mon projet filtre à tambour
drako
Re: mon projet filtre à tambour
Message par drako »
Bonjour à tous ,
ta toile inox tu l'as commandée sur quoi ?
regis30
Message par regis30 »
toile commandée chez akb du forum, il y a une annonce sur le bon coin.
regis30
Voici un peu l'avancement de la construction,
le tambour est quasi terminé, reste 3 pièces à imprimer, puis mettre la toile au dernier moment pour ne pas l'abimer.
la trappe à été ajoutée.
les roulements sont en place, ça tourne sans aucun effort, il y en aura un peu avec l'eau quand même. J'ai mis des roulements POM et billes en verre pour le moment.
Le corps est fait aussi ( en inox),
vivement les essais!
mike
Message par mike »
salut
ça fait vraiment pro! tu l'as imprimé en PETG?
déssiné toi meme ou les STL sont trouvables sur le net?
en tout cas bravo ça fait vraiment nickel!
regis30
mike a écrit : 03 juil. 2025, 19:23 salut
oui c'est du petg.
je dessine au fur et à mesure, et je modifie..
il me reste à dessiner la rampe pour les buses, et la fixation du moteur.
les engrenages sont déjà fait.
C’est pas courant de voir un FAT imprimer en 3d "number-one-45.gif"
Je suis curieux de la tenu dans le temps dans l’eau.
Vas tu ajouter un UV dedans pour garder la toile ?
J’ai utilisé du PLA pour mouler du béton et ça tient très bien finalement mais c’est pas immergé en permanence.
regis30
Revers-76- a écrit : 04 juil. 2025, 11:03 C’est pas courant de voir un FAT imprimer en 3d "number-one-45.gif"
c'est du PE, donc pas de soucis dans l'eau.
Après je ne connais pas l'influence d'un UV sur le PE, mais les filtres uv exterbe sont en plastique aussi.
Pour le moment, je garderai mon uv en amont.
regis30
et voila enfin les premiers essais !!
pour le moment en mode manuel, il me manque des composants électriques, relais et tempo.
Essais concluants pour le moment pour la rotation et le lavage.
je vais peut être rajouter un capteur de niveau qui lance une rotation de 1/4 de tour, puis quand le filtre sera totalement colmaté, le 2 eme capteur lancera un tour complet avec lavage, cela pour éviter de lancer la pompe pour juste une partie du filtre.
Sinon je mets une tempo pour juste une rotation partielle toutes les 10 mins, au lieu du capteur.
Pour un tour, environ 1l d'eau bien sale sort par la goulotte !
à voir la suite et le mode automatique pour tester la fiabilité.
Pas sur que vouloir utiliser toute la toile avant lavage soit une bonne idée, les boues vont sécher dessus et le lavage risque d’être moins efficace.
regis30
Le filtre est en service depuis cet après midi.
un lavage toutes les 40 à 45 min pour le moment.
A voir maintenant la fiabilité sur quelques jours.
finalement je tourne et lave env 2/3 du filtre à chaque déclenchement, comme l'a dit revers-76
