Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Comme dit Juju, l’escalier pourrait bouger un peu et casser le tuyau.
Mieux vaut ne pas le couler dans le béton.
A moins d’avoir des fers qui solidarisent le bassin et l’escalier.
Il faut avoir confiance au tas de terre (qu’il ne se tasse pas plus).
nicock61
Message par nicock61 »
Merci les gars !
Aujourd'hui c'était changement de maison pour les 3 premiers habitants du bassin !
Je vais tester les nitrites pendant 2-3 jours pour voir si je peux mettre les 4 dernières plus grosse
Voila l'ancien bassin :
On commence avec le plus petit : Un poisson japonais tete de lion que l'on ma donner à 5-6 cm il y a 6-7 ans
Bon pépére de 38CM
Les 2 suivantes sont nées dans le bassin il y a 3 ans
44cm
48cm
Il est mignon l'ancien bassin, t'as d'autres photos ? Premiers poissons c'est top, surveille bien leur comportement et doucement sur la nourriture au début
Message par Sopros »
Le premier bassin a l'air trop beau en effet, c'est plus mon style ^^
viewtopic.php?f=96&t=9291
Effectivement les plantes étaient magnifiques "number-one-45.gif"
nicock61
Non, pas d'autres photos en stock dans le téléphone, il est beaucoup moins beau maintenant. Cette photo date de 2021 "huh.gif"
Je partage également votre avis, c’est plus mon style aussi. Mais il devenait beaucoup trop petit pour les koïs.
J’ai la plus grande qui est tordue : soit c’est le manque d’espace, soit elle est beaucoup trop vieille :rire.gif:
On a décidé de faire le nouveau ainsi pour éviter d’aller dans le jardin, pour profiter pleinement du bassin et pour que ce soit la pièce maîtresse de dehors.
Mais tout sera végétalisé ;)
Manque d'espace, peut être.
Plutôt le stress, non ? L'attaque d'un héron avait fait se plier un de mes poissons...
Pour l'âge :naughty: :naughty: J'en ai une demi douzaine qui ont 36 ans.
Pour l'âge :naughty: :naughty: J'en ai une demi douzaine qui ont 36 ans et pas tordues pour autant...
nicock61
christine a écrit : 21 sept. 2025, 12:09
Non par chance jamais de hérons.
"shocked.gif" 35 ans !!
Je suis allé au bassin aujourd'hui pour voir un peu comment ça se passe.
-5 cm d'eau, soit environ -700 litres en 24 h...
Ça peut vraiment pas rester comme ça !
Je vais descendre le tambour de 5 cm pour avoir l'eau du bassin à -3 cm du haut de la goulotte.
Autre petite chose :
J'ai 5 coudes à 90° sur le skimmer et je pense vraiment que ça crée une très grosse perte de charge (ce qui fait que ma cuve bio se vide vite, entre 5 et 20 min, alors que l'eau est super propre).
Donc, option numéro 2 : en plus du fait de mettre le fat plus bas (mais ce qui m'obligera à vider au moins 6 m³), ce serait de déplacer le skimmer au point rouge, ce qui ne ferait plus que 30 cm de tuyaux pour traverser le mur et un seul coude à 90°.
Comme pour tous les travaux, on a beau essayer de penser à tout, il y a toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire. 🤦‍♂️🤦‍♂️
Vous en pensez quoi ?
Tu as toujours dit que le niveau d'eau sale était bon, donc ça veut dire que tu as largement le débit qui va bien donc je ne toucherai pas le skimmer mais par contre je mettrai le fat plus bas pour arriver à 0/0.5cm de la goulotte pour maximiser la surface de toile et surtout te laisser un peu de marge quand l'eau va baisser un peu. De toute façon si tu mets à 0 la goulotte quand la pompe est éteinte, quand tu vas allumer tu auras une variation donc ça sera largement bon.
Pour le skimmer c'est effectivement mieux d'être au plus court mais il faut avoir un bon accès quand même et ça te fait beaucoup plus de travaux.
Si tu veux pas vider tu mets les ballons que je t'ai conseillé, un petit achat en plus mais ça t'évite de vider surtout avec les poiscails qui sont arrivés...
