En réflexion : bassin 10/20 m3
Re: En réflexion : bassin 10/20 m3
Et pour faire un filtre comme ça il faut pouvoir réguler le débit sur la grille (flotteur)
C’est pas compliqué en théorie mais pas si simple à mettre en œuvre.
Androphis
Message par Androphis »
Hello,
Projet non abandonné, plutôt que faire dans l'urgence, encore de la réflexion pour lancer le projet en 2026.
Voici l'idée générale, à l'occas, je vous ferai des photos de l'emplacement :
Toujours, bassin de 3m x 5m x 1.50m.
Côté filtration, voici mes pistes :
Mode pompé et filtre à douche
Pompe immergée avec skimmer -> Filtre à douche avec grille
Solution facile à mettre en oeuvre, mais non conseillée, non idéale...
Chambre pompage et filtre à douche, la solution de la copie d'écran
Chambre de pompage avec pré filtre (grille ou brosse) -> Filtre à douche
Chambre pompage et filtre en surface
Chambre de pompage avec pré filtre (grille ou brosse) -> Filtre cubifiltre en surface sur le côté du bloc blanc (=maison)
Chambre pompage et filtre enterré
Chambre de pompage avec pré filtre (grille ou brosse) -> Filtre cubifiltre enterré
Sur cette piste, je suis tombé sur l'airlift, intéressant pour la consommation
Pour le filtre cubifiltre, je regarder une solution tapis japonais et, à l'avenir, une seconde cuve avec un autre média.
Je garde en tête une possibilité d'un retour partiel via lagunage.
Ca n'avance pas beaucoup, le projet me semble bien fixé côté aménagement/intégration, toujours la partie filtration qui me perd, même si je sais que chaque solution couvrira les besoins.
A +
Message par Sopros »
Ça avance dans la réflexion c'est le principal :) ça va s'oriente sur quelque chose de jolie.
Ta terrasse bois contre la maison c'est ton point de vue principale on est d'accord ? Du coup personnellement je mettre le filtre à douche (si solution retenue) derrière les plantes pour pas le voir ça va gâcher ton visuel, ou faire un mur végétal pour le cacher (ce que je ferrai si je mets un bakki un jour ^^)
Pour le choix de filtration il faudrait aussi que tu commence à chiffrer les différentes solution pour t'aider à t aiguiller sur ce que tu choisira car c'est souvent le prix qui tranche. Les filtre à grille gravitaire c'est relativement chère et pour des volume raisonnable parfois le tambour est assez proche en prix pour des performance bien plus élevé donc à regarder aussi.
Tu as aussi l'aspect entretiens à prendre en compte une filtration à base juste de brosses se nettoie plus souvent que les autres et peut être chiant à nettoyer.
Le tapis japonais valeur sur donc ça je pense que tu peux le garder, le filtre à douche aussi c'est très efficace tu peux voir pour coupler les deux, ça ce fait beaucoup chez les pros.
Sur de neuf sans grande contrainte de terrain ou reseaux, fonce sur du tout enterré bien plus esthétique et consommation électrique reduite.
Quand tu marque chambre de pompage avec prefiltre grille, en faite soit tu a un filtre à grille gravitaire et donc c'est lui la "chambre de pompage" c'est ton entrée de réseaux hydraulique de filtration, soit tu as une chambre de pompage (avec ta pompe du coup) et un filtre à grille pompé hors sol en suivant.
Continu de cogiter ya que comme ça qu'on arrive à un résultat aux oignons :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Francis
Message par Francis »
Tu indiques "J'entends bien que le top c'est le FAT, mais cela implique de bétonner une fosse pour le système, peut être plus difficile (couteux) à mettre en œuvre que d'enterrer des palox..."
A partir du moment où tu fais un bassin en dur, je ne vois pas la difficulté de faire un local technique enterré et d'y mettre ou un multichambre, ou un duo préfiltre / SuperBead ou un Combi à tambour. Le prix de la maçonnerie est négligeable dans un projet car c'est à faire
C'est comme réduire la profondeur des fondations d'une maison par soucis d'économies...
L'un dans l'autre tu es dans les mêmes prix et au moins tu fais 90 % du boulot en étant en mode gravitaire.
Le pompé c'est de la merde, il faut laisser tomber ces systèmes qui demandent énergie, entretiens et n'aboutissent jamais à des résultats attendus.
Un filtre à douche ? Pourquoi ? Pour faire joli ou pour le bruit ? Ce filtre est le complément d'une installation classique et généralement on le planque quelque part (sauf cas particuliers pour pros ou amateurs de Koi Show.
Une bonde, un skimmer, deux vannes, ton filtre, une pompe à débit variable et un retour d'eau à mi-hauteur et basta, cela fonctionnera très bien.
Francis - Les Naïades
Androphis
Re,
Je vous montre l'emplacement :
J'ai commencé à regarder le chiffrage des solutions de filtration, ça se joue à plus ou moins 500/700€, donc ça réfléchit de ce côté là aussi.
La consommation est aussi un critère.
@Francis :
Le filtre à douche me fait effectivement "peur" concernant le bruit, ton commentaire me le confirme encore un peu. Sans côté, l'esthétique... on aime ou pas le FAD. D'ailleurs, l'hiver, plus compliqué avec un FAD ?
Par contre, je n'ai pas prévu de maçonner, un sol relativement stable en profondeur... d'où mes interrogations pour le filtre enterré, mais je dois pouvoir trouver une solution.
Pour l'histoire des fondations... on a même réglé la question, maison sur pilotis :mdr.gif:
Côté préfiltre, je regarde :
- https://www.francecarpekoibassin.com/pr ... hokida-30/ ou équivalent, je regarde tranquillement l'occas aussi :smiley.gif:
ou
- un palox enterré avec deux entrées en 110 avec des brosses, l'UV et, si je ne me trompe, je pourrais enchainer avec les cubifiltre pour mettre la pompe ou airlift à la fin
ou
- un premier cubifiltre 2 chambres brosse / UV / TJ puis un second bio, pour gagner de la place
Modifié en dernier par Androphis le 12 oct. 2025, 10:45, modifié 1 fois.
Francis
Ouais, 500- 700 € c'est le prix d'un local technique... Je suis sous les 500 € avec des achats en promo ici ou là...négligeable par rapport à l'avantage ultime du gravitaire.
