Bonsoir,
Je vous expose ma problématique et sollicite l'avis des spécialistes du forum.
Je suis en train de finaliser mon nouveau bassin (un vivier de 30m3).
J'ai actuellement un bassin de 20m3 avec une quinzaine de koi (La bio est de qualité et il fonctionne depuis 4 ans sans problème majeur).
Le nouveau bassin sera composé de 2 bondes de fonds avec une filtration indépendante repartie de la manière suivante sur chacune des bondes : un filtre a grille, un filtre à beads, un lampe uv 55w, un multichambre (kamizu 25) et une cuve à hélix (en résumé chaque système de filtration est doublé, une par ligne).
Les travaux du nouveau bassin se terminant enfin, la question de la mise en eau, puis du transfert des kois se pose à présent.
A votre avis, quel est la meilleur option :
- remplir le nouveau bassin avec 10m3 d'eau du robinet, installer une partie de la filtration, la faire tourner quelques jours pour évacuer le chlore puis finir de remplir avec l'eau de l'ancien bassin, transférer immédiatement les kois en finissant d'installer la filtration de l'ancien bassin en préservant ainsi la bio déjà existante. Cette option permettrait à mon sens de maintenir l'environnement de mes kois et limiterait les risques de désagrément (même eau, même bio, etc...)
- remplir le nouveau bassin avec de l'eau du robinet, le faire tourner 5 à 6 semaines et transférer les kois une fois les pics de nitrite et d'amoniac passés. Cette option me fait un peu peur car j'ai l'impression de partir un peu dans l'inconnu et je crains que cela soit nuisible pour les kois.
Et vous, quel option privilégieriez vous a ma place ?
Merci par avance de vos réponses, je mettrai des photos de mon nouveau bassin et de mes kois très prochainement...
Seb
Transfert des kois dans un nouveau bassin
sebluc
Totoche
Re: Transfert des kois dans un nouveau bassin
Transférer 20 m3 de ton ancien bassin + tes koi+ ta bio dans ton multichambre...
Et compléter avec 10m3 d'eau du robinet soit 1/3 soit ni plus ni moins qu'un gros changement d'eau...
La seule chose qui va manquer c'est le biofilm au fond du nouveau bassin...
40 m3
14 koi
14 koi
..Avec Totoche.....Si tes 20m3 sont corrects, pourquoi les changer?????? Gardes les et complète avec l'eau du robinet....
Ce serra le mieux pour tes poissons......
Ils sont...... "habitués" à cette eau et les changements seront minimes pour eux.....
Comme dit très justement Totoche: "Et compléter avec 10m3 d'eau du robinet soit 1/3 soit ni plus ni moins qu'un gros changement d'eau...
La seul chose qui va manquer c'est le biofilm au fond du nouveau bassin..."
Complètement d'accord avec mes voisins du dessus. Moindre traumatisme pour les poissons. Le bio-film sera vite formé vu la présence des bactéries dans l'eau et un ajout de bactéries supplémentaire ne fera pas de mal.
sebluc
Merci pour vos réponses ...
Vous m'avez conforté dans mon idée de départ.
Je vais juste avoir une petite montée d'adrénaline lors du transfert des kois et de la mise en place de la nouvelle et ancienne filtration (le tout dans un laps de temps très limité).
En même temps, c'est pour la bonne cause et ça ne sera que du bonheur une fois terminée...
Merci encore pour vos retours et promis, je mets en ligne les photos très prochainement !
Mais ne mets pas les 10 m3 d'eau du robinet d'un coup ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
