Racine flotte
Beaucoup de forums d'aquariophile...
Mais certains d'entre nous conjuguent les deux hobbies
mimi.mar81
Racine flotte
Message par mimi.mar81 »
On m'a fais don d'un aquarium de 100L. Je voulais y mettre une racine (bois) à l'intérieur comme deco mais celle ci... flotte. On m'a dis de la faire tremper ou bouillir, zéro efficacité avec les deux méthodes. Je pourrai la lester à l'aide de pierres mais la racine ne reste pas bien droite et ça m'embête. Si quelqu'un a une solution à m'apporter je suis toute ouïe !
Merci !
Gariwald
Re: Racine flotte
Message par Gariwald »
Une solution pour modifier la densité du bois, je sais pas trop. :p
À moins de la fixer solidement avec des pierres bien lourdes, je vois pas. Attention, des fois des gens disent de mettre du plomb : je suis pas spécialiste des aquariums, mais je crois pas que les poissons soient immunisés au saturnisme.
Re: Racine flotte
Message par Bweissach »
Non il ne faut surtout pas mettre du plomb.
Normalement le bois fini par se gorger d'eau et couler, mais peut-être que tu est tombé sur un bois hydrofuge! ^^
GibsonS6
Re: Racine flotte
Message par GibsonS6 »
En effet, tout ce qui est métallique est à éviter surtout le plomb, l'alu..
J'ai déjà eu ce problème aussi, il y a plusieurs solutions :
-Lester et laisser tremper le bois dans un autre bac (extérieur, ...) jusqu'à ce qu'il en ait marre de flotter.
-Lester la racine dans l'aquarium risque de faire inesthétique, par contre elle peut être calée dans le décor sans faire quelque chose de disgracieux.
-Sinon quand l'aquarium est vide et sec, on peut coller le bois sur la vitre du fond avec du silicone, bien laisser sécher et remplir ensuite.
-En fonction de la taille et de la forme de la racine, tu peux, si elle le permet, faire des trous dedans à la perceuse (dans des parties qui ne se verront pas), et caler des cailloux dans les trous
mimi.mar81
Re: Racine flotte
Merci pour vos réponses !
Le problème c'est résolu à l'aide d'une ardoise sur laquelle j'ai fixé la racine.
J'ai introduit les plantes ce week end... Il y a un effet "brouillard" dans l'aqua et je ne sais pour l'instant pas de quoi ça vient.
Affaire à suivre !
Re: Racine flotte
Qu'as tu comme poissons dedans ?
koiconnect
Re: Racine flotte
Message par koiconnect »
La solution serait de visser une ardoise sous la racine, je l'avais fait dans mon 450 l
Re: Racine flotte
Le brouillard c'est à mon avis un pic de nitrite, ton cycle se met en place, ton bac est en eau depuis longtemps?
mimi.mar81
Re: Racine flotte
Superbe aqua Guillaume. Et oui, j'ai fais de même pour l'ardoise !
Bweissach, il est en eau depuis 2 semaines environs.
Re: Racine flotte
Il y a donc des chances que se soit le cycle qui se met en place, il faut laisser faire et mesurer les nitrites régulièrement.
Pas de poissons avant que ce soit à 0!
Tu compte y mettre quoi?
Retourner vers « Aquarium »
