ardec60 a écrit :En partant du principe que le meilleur isolant est l'air lorsqu'il est enfermé. Si tu mets la partie lisse tournée vers le ciel, les espaces entre bulles et l'eau vont emprisonner de l'air. Ce qui devrait, au minimum, doubler l'efficacité de l'installation.
Par contre, n'oublie pas de laisser des espaces non couverts afin de permettre les échanges gazeux du bassin....
c'est ce que je me suis dis en mettant la bâche avec le coté lisse vers le haut mais par contre au niveau de la prise au vent c'est moins bon, c'est pour cela que c'est juste un essai pour l'instant pour trancher entre les avantages et inconvenants des deux cotés, pour l'instant j'ai mis le plus gros morceau dans le sens ou l'isolation est la meilleure, l'autre morceau dans l'autre sens, pour l'instant rien ne s'est soulevé alors qu'il y a un peu de vent !
si je vois que quand il y a du vent, je retrouve un film sur le toit du voisin et l'autre sur sa clôture... je ferais un cadre pour maintenir le film, mais par contre si il n'y a que le film positionné bulles en bas qui est sur le toit du voisin et celui bulle en haut qui a pas bougé, même a perdre de l'efficacité d'isolation je ferais sans cadre et bulles en haut, je suis dans le sud donc il n'y a pas besoin de panneaux de chambre froide pour isoler son bassin vers ici
je ne compte pas couvrir la totalité de mon bassin, peu être la moitié, ou les 3/4 mais j'ai qu'a même un diffuseur de 20cm de diamètre à mis profondeur pour aérer puis j'ai aussi l'eau en sortie de filtration d'un moving bed et ses 6 diffuseurs qui se jette dans un petit bassin avec 2 autres diffuseurs de plus, ce bassin est couvert en été et hiver avec un écart d'environ 20cm entre la surface et la couverture, ensuite ce bassin déborde dans les rivières et retourne au bassin, je vais couvrir les rivières et la cascade comme je l'avais fais il y a quelques jours, toujours avec un espace entre l'eau et la couverture, j'avais découvert car la température avait bien montée
de plus je ne découpe pas le film flottant pile poil je laisse des espaces entre les bords, c'est pour cela que ca ne m'inquiette pas trop de poser le film directement sur la surface de l'eau sur le reste du bassin
j'ai pris des photos du film en pleine nuit, on vois bien la condensation entre les bulles, ça montre bien qu'il y a un écart de température entre l'espace entre les bulles et le dessus du film, c'est moins efficace qu'une bulle fermée sans évaporation et condensation mais c'est déjà un gros gain !
