mon eau deja est verte
chtantoine
bonjour,
j'ai fait un bassin , j'ai mit l'eau le 3 septembre, et la pompe le 17 septembre , et j'ai mit 2 plantes le 19 septembre , et je pense que c'est depuis le jour que j'ai mit les plantes dans le bassin que l'eau est verte. (((((quand j'ai mit les plantes, avec le tero l'eau est devenu tres noir )))))
mon bassin n'est pourtant pas beaucoup exposé au soleil, et je n'est pas de UV
voila pouvez vous me donner une solution pour régler se probleme merci d'avance
Re: mon eau deja est verte
Bon d'accord, je ne suis pas cool!!!
Mais l'eau le 3 et une pompe le 17..Déjà, 15 jours sans rien...
Une pompe, sans filtre...C'est comme un cataplasme sur une jambe de bois....
Du terreau dans le bassin et l'eau devient noire..... c'est si elle était restée claire que l'on se serait étonné!!!....
Et pour assurer l'eau verte, pas d'UV....
Résultat garanti..........
une solution enlévé les plantes, et mettre du chlore choc .. ou bien vidée le bassin ...
y a le chalumeau aussi...
plus sérieusement, non les algues ne viennent pas des plantes , mais du temps qu'il faut pour que l'eau tourne...
en plus la pluie est top pour faire tourner .
donc mettre plus de plantes , car c'est les seul qui vont concurrencer les micro algues.
une lagune , perso je préfére mettre des iris dans de la pouzzo, elle n'ont pas de nourriture sauf les nitrates présent dans l'eau.
ou plus simplement un UV . et un filtre
depuis le temps qu'on dit de ne pas mettre de terreau avec les plantes... car pour l'eau marron y a pas mieux ...
chtantoine
bonjour,
la pompe n'est pas seul , j'ai oublié de préciser elle fonctionne avec un filtre dé le début
pourquoi ne pas mettre de terreau ? j'ai mi du terreau aquatique (conçu pour)
dois-je enlever les plantes ?
que dois-je faire ?
merci
Code : Tout sélectionner
depuis le temps qu'on dit de ne pas mettre de terreau avec les plantes... car pour l'eau marron y a pas mieux ...dois-je enlever les plantes ?
que dois-je faire ?
merci
Modifié en dernier par chtantoine le 21 sept. 2016, 20:34, modifié 1 fois.
Si tu as mis du terreau, ce n'est prévu pour aller dans un bassin, il faut de la terre/terreau pour plante aquatique ou une terre argileuse.
C'est normal que ton eau soit devenue verte. Ton eau est jeune et non stabilisé, c'est normal, mais si tu veux une eau transparente, et des poissons, il te faudra un uv et un filtre biologique.
J'avais pas vu les réponses entre temps...
Si c'est du terreau aquatique, c'est bon, n'enlève pas tes plantes, ça passera.
Donc la solution simple est de mettre un uv (puissance à calculer en fonction de ton volume de bassin).
chtantoine
d'accord donc pour la suite mettre des plantes que dois-je mettre dans le panier ?
parce que la j'ai mi la plante dans le panier avec le terreau pour plantes aquatique , (conseil de vendeur)
j'aurais mis un feutre géotextile entre le panier et la terre, et une couche de petit galet en surface, surtout si tu met ensuite des poissons, sinon ils vont virer la terre. La terre est nécessaire pour certains plantes aquatiques (par exemple les nénuphars), pour d'autres comme les iris pseudacorus (iris des marais), simplement de la pouzzolane c'est mieux, ça dépend des plantes.
chtantoine
j'ai mi du pouzzolane au dessus des plantes
et mon filtre contien du pouzzolane , une mousse , de la ouate , des BIOBLOCKS et des genres de cailloux
chtantoine
et je peux mettre d'autres plantes en ce moment ou dois-je attendre ?
