Pourquoi ne peut on, en mode pompé, faire une arrivée d'eau "par le bas" ?.
Je sais qu'en cas de panne de la pompe, la cuve va se vider, mais pas davantage, alors ?
Je n'ai pas voulu pourrir le topic de Hervé16. Puisque les pompes tubes ne peuvent remonter l'eau, ce serait une solution de poser un passe paroi au bas de la cuve des brosses et d'y brancher la pompe tube que je possède.
Mode Pompé Arrivée par le bas ?
Re: Boite à questions bêtes
en bas ou en haut de la cuve, la pompe ne débitera pas plus
je suppose que c'est ce que tu veux faire
la hauteur d'eau à fournir par la pompe sera la même
ce sont les niveaux d'eau qui comptent
au fond du cubi remplis d'eau il y a 0.1bar de pression parce qu'il y a 1m d'eau, c'est ce qui fait que quand tu ouvre la vanne de vidange, bah ca sort
si tu éssais de boucher tu aura 0.1bar de préssion qui correspond aux 1m de colonne d'eau qui se trouve dans le cubi
donc si la pompe est branchée en bas du cubi, il y aura 0.1 de pression inverse, et si tu branche la pompe en haut du cubi, il y a 0 bar mais tu a fait monter le tuyau de 1m, et donc c'est dans ces 1m de tuyaux que les 0.1 bars de contre préssion vont s'exercer
dans les 2 cas tu a 0.1 bar
c'est bête la gravité ![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
oups dans les images j'ai fais une faute de frappe, c'est "par la pompe "
C'est tout à fait ça, très bonne illustration ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Donc, une pompe tube aura le même problème ?.
