Projet de bassin de baignade en EDPM dans du remblais
Re: Projet de bassin de baignade en EDPM dans du remblais
vi vi la lagune si elle se pollue , n'est plus efficace ... et parfois à la longue pose soucis..
altaysann
Ok, par contre qu'entends tu par filtre méca? un filtre a sable type piscine suffirait? Et d'ou sont issus les 3 mms de déchets dont tu parles dans ton bassin? as tu des poissons?
il serait vite bouché le filtre à sable, sinon une grille de grande dimension en 400µm, voir moins, avec une décantation et un filtre à sable (je filtre en cartouche papier soit 5 modules que je nettoie tous les 15 jours au jet..... la lagune est un élement qui a une durée de vie, moins tu préfiltres + elle sera polluée et aura des soucis rapidement. c'est pour cela que l'on préfère une lagune sur lit d'eau, on a forcement moins les déchets à rester coincés dans la lagune.
la lagune est aussi un élément digesteur (cf les systèmes d'épuration classiques).
les déchets, ce sont les micro algues, les éléments vivant dans l'eau, tu n'as pas besoin d'avoir des poissons ... ..que crois tu qu'il se passe quand tu nages, tu pollues l'eau
les grenouilles, les tritons, etc.... laisse une piscine 1 mois sans chlore et sans nettoyage ... regarde le fond .. et la couleur de l'eau bien verte.... donc un bassin naturel a besoin de nettoyage, balais tous les 15 jours au fond... en période chaude...
3 mm de vase en 1 an, ce n'est rien...
altaysann
Quand tu parles de décantation, tu parles d'un bassin tampon dans lequel les impuretés tombent au fond ? et pour la grille 400µm où la places tu ?
après la décantation, avant la lagune, pour la grille en 400µm, ou avant le filtre à sable, mais du coup, il faut une pompe pression),
(oui un bac ou les impuretés tombent au fond).
