Je suis nouvelle sur ce site et je ne m'y connais pas très bien en bassin...
Cependant je viens d'acheter une maison avec une grande mare, avec beaucoup de vase dans le fond (pas d'entretien depuis des années).
Seules les tanches survivent. Je pense que l'eau manque cruellement d'oxygène... Que faire?
J'ai d'abord pensé à un curage mais vu la taille de la mare j'aimerais une autre solution... une solution plus durable dans le temps....
Je suis preneuse de tous vos précieux conseils.
Merci beaucoup.
Audrey
manque d'oxygène
Re: manque d'oxygène
Le bassin fait quelles dimensions ? Il est profond ?
Un cultivateur ne pourrait-il pas pomper une partie de la vase ?
Cette vase produit des gaz toxiques.
Dego
tu peux toujours y mettre eau en mouvement en créant un ruissellement sur les berge vers la marre avec une pompe
ou un rajout d'une pompe à air pour oxygéner l'eau, mais cela n'enlèvera pas la vase au fond qui continuera à consommer de l’oxygène et encore faut il avoir électricité disponible à cette marre
mais au moins cela va apporter de l'oxygène supplémentaire
il y a des moyens rudimentaires de le faire sans électricité mais cela demande une certaine préparation et c'est pas aussi efficace
je ne les ai jamais essayé mais c'est facile à trouver sur youtube
Regarde ici =► https://canadianpond.ca/fr/ajoutez-le-t ... t-automne/
Dego
le liens que Christine donne me semble plus approprié pour la grandeur de la marre,que l'on peut se figurer selon ton texte et un plus, ils livrent en europe
et on a pas parler encore comment conserver une bonne qualité d eau, mais pour une grande mare?
je ne pense pas qu il soit adéquat d'y installer un système de filtration car il peut être volumineux selon le volume de cette marre
il doit être impérativement auto suffisant, à mon avis, donc enlever toute la vase
n'est pas indiqué non plus car c'est elle la filtration
mais elle doit avoir besoin d'être assainie
difficile d'en dire plus pour le moment, parce que on a pas beaucoup info sur cette grande marre
Je viens de trouver également cela :
Microbe lift sludge away Garantit une décomposition rapide et naturelle des boues du fond de votre bassin.
80% plus rapide que des produits similaires.
Lie les phosphates et contribue à rendre l'eau de l'étang claire.
Biodégradable Sludge Away accélère la décomposition des boues qui sont éventuellement toxiques pour les poissons et les plantes.
Quand des particules organiques s'accumulent au fond de l'étang, elles pourrissent et dégagent alors des gaz toxiques.
Ces dérivés gazeux mettent en danger la vie dans l'étang. MICROBE-LIFT Sludge Away décompose les boues de fond organiques, réduisant ou éliminant ainsi complètement la formation de gaz potentiellement dangereux, et aide aussi à rendre l'eau de l'étang limpide.
Sludge Away est idéale pour les étangs avec un fond de substrat et lorsqu'il est difficile d'utiliser des aspirateurs de fond.
Action plus rapide à températures chaudes, mais peut être utilisée tout au long de l'année.
Dosage:
La dose de base est 80ml par 1 000 litres d'eau d'étang.
Dose de démarrage: 80 ml par 1 000 litres d'eau de l'étang par semaine pendant un mois, ensuite 1 x par mois 80 ml par 1 000 litres d'eau de l'étang.
Dosage:
Si le volume du bassin est important, cela revient cher.
Les produits pour bassins sont beaucoup plus coûteux que pour les étangs naturels, je trouve.
