Fuite bassin
Gaby50
Re: Fuite bassin
Oui il y a bien une fuite car je n'ai pas utilisé la pompe depuis une semaine
Re: Fuite bassin
Il est construit depuis quand ?
il fuit depuis quand ?
Re: Fuite bassin
Bonjour à toi Gaby.
Comme les copains le disent, essaie de trouver par élimination en coupant tes circuits et voir si cela change.
Gaby50
Re: Fuite bassin
je l'ai commencé il y a 3 ans, les 3/4 des murs ont été construit en juillet de cette année. Pas de fuite côté cascade ainsi que la pompe car je ne l'utilise pas pour le moment et en 1 semaine j'ai perdu 70*/* de l'eau environs.
Re: Fuite bassin
As tu essayé de ne pas rattraper le niveau en rajoutant de l'eau. Ceci permet bien souvent de localiser, plus ou moins, à quel niveau se situe la fuite. Bien entendu, si celle-ci se trouve au fond c'est plus gênant.
Re: Fuite bassin
Il s'agit donc d'un bassin qui vient d'être construit et qui fuit (a vérifier pendant quelques semaines)
Déterminer si le bassin fuit sur toute sa hauteur selon méthode explicitée ou sur une partie
Le meilleur des cas, si une fuite peut être détectée et colmatée
Sinon ou le béton employé pour les joints n'a pas été fait avec un liant hydrofuge le rendant étanche ou des pierres employés sont poreuses
En ce cas l'étanchéité passera par une couche de Sika209, hélas recouvrant alors les pierres et enlevant ce côté rustique
Re: Fuite bassin
+1
sergio50
Re: Fuite bassin
tout d'abord bienvenue sur Forum-Bassin
oui il aurait fallu maçonné directement sur bâche epdm par sécurité
A+
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
7 koi.
