besoin urgent d'info sur le frai
Présentez vos koï...
alain.se
Message par alain.se »
Bonsoir ,
Sujet qui rejoint celui de "PLANTAQUA" intituler "le frai dans une piscine hors sol" .
J'ai depuis 5 semaines , 5 Koïs dans une piscine de 8M3 (2 mâles et 3 femelles )
avec des tailles allant de 45 à 75 centimètres pour la plus grosse .
Depuis 2 jours je les sentaient énervés et ce matin ils se sont mis à frayer et là ,
la caca la catastrophe ! ! ! Une forte odeur de mucus , la surface de l'eau parait
poisseuse avec des bulles , les plantes que j'ai mises hier arrachées et des œufs
partout , le long des parois de la piscine , dans les plantes et mêmes sur les pompes .
Que faut il faire demain , changement d'eau ? nettoyage des filtres que j'ai fais hier ?
Faut il siphonner les œufs pour éviter une " pollution " ?
J'ai l'impression également que seul deux femelles ont pondues , la 3ème a le ventre
encore bien gonflé , y à t'il quelques choses à faire ?
Merci de votre aide ! ! !
nico
Re: besoin urgent d'info sur le frai
Message par nico »
enlève le plus d'oeufs possible ça limitera la polution de l'eau, peut être avec un seau enfoncé dans l'eau tu peux prélever en partie le mucus qui surnage à la surface? j'ai pas encore eu de frai, je ne sais pas comment ça se présente...
alain.se
Je pense qu'enfin la 3ème carpe a pondue ses œufs parce qu'elle est franchement moins
grosse qu'en début d'après midi . Pas de distribution de nourriture ce soir puis ce qu’aucunes
n'est venu me voir ! ! ! Malgré tout , le nombre d’œufs est impressionnant , je dirais des
milliers sans exagérer . J'ai passé la main sur les parois à différents endroits et c'est
granuleux partout !
alain.se
Bonjour ,
Ce matin , je sent l'odeur du bassin à 20 mètres , encore plus de mucus et de bulles en
surface , les koïs ont l'air super fatigué et certain sont posé sur le fond . Pas un seul poisson
n'as cherché à se nourrir . Seul le plus gros mâle continu a "taper" un peu dans le flanc des femelles.
Je prévois un nettoyage des pré-filtres et un changement d'eau aujourd'hui
Avec 8 m3 tu devrais au moins changer 50 % de l'eau a deux reprise voir trois pour faire baisser le taux d'ammonium et nitrite , attention a la difference de temperature
et tes poissons ne sont pas super fatigué mais vivent dans une eau super pollué [wink.gif]
nico
Message par nico »
Il te faudra surveiller ton eau de près dans les jours à venir et te préparer à devoir faire des changements réguliers. il te faudrait un test ammoniaque (NH4 ce sera le premier à grimper en flèche et le plus dangereux, et un test nitrites qui vont suivre l'ammoniaque).
Peut être pourras tu évacuer du mucus en surface en faisant déborder la piscine? (vaudra mieux avoir un filet sur la piscine pour éviter les sauts).
alain.se
Si je re-nettoie les filtres avec des gros changement d'eau , faut il que je
re-ensemence en bactérie ?
nico
Message par nico »
faut pas trop nettoyer la partie bio du filtre si non les bactéries vont pas aimer. N'hésites pas à réensemencer, ça fera pas de mal.
alain.se
J'ai fais un changement d'eau de 25% , nettoyé les premières mousses des 2 filtres
et j'ai enlevé tous le mucus et la mousse à la surface de l'eau avec un sceau .
J'ai bien récupéré avec une épuisette petite maille et dans les filtres environ
1/2 litre d’œufs que j'ai jeter en fait , j'ai garder ceux qui étaient dans les plantes.
Je pense faire des mesures pour vérifier les NH4 et NO3 et refaire des changement
d'eau dans la semaine si besoin .
Faut il que je coupe les UV pour facilité le développement des bactéries ?
nico
Message par nico »
si tu ajoutes des bactéries, oui il faudra couper l'UV. Si tu en ajoute pas, pas besoin de couper.
