Filtre pour petit bassin SOLAIRE
Totoche
Re: Filtre pour petit bassin SOLAIRE
Il est là pour apprendre…
Si ton filtre est de type biologique, il doit tourner en permanence malheureusement...
40 m3
14 koi
14 koi
l'arreter non en effet sous aucun prétexte, par contre varier le débit..... chez moi ça fonctionne ainsi, un peu plus de 6m3/h la nuit pour 40m3 de volume, et ça fonctionne, que ce soit en été, automne, hiver... c'est mon retour d'experience, j'ai n'ai pas la prétention de dire que ca fonctionnerait partout
après une pompe aussi petite qu'il faut pour le bassin de tats, vu la puissance c'est négligeable il faut la laisser tourner 24h/24h
Tu as raison Nicolas......Je suis bien d'accord qu'on peut le ralentir.....
Je le fais chez moi:
Actuellement je tourne avec une 33000L/h mais pour l'hiver, je tourne seulement avec une 16500L/h.
En gros, je réduis de moitié dès que l'eau arrive vers 10°....
Mais jamais d'arrêt total, c'est la mort assurée des bactéries.....
Joelp
je réduis de moitié le débit l'hiver...
Moins de nourritures, moins d'encrassement....moins de débit nécessaire pour nettoyer!
Mais pas d'arrêt total afin d'éviter un redémarrage catastrophique..
tats
J'ai des larves de moustique, ça créé assez de bactéries non ? :p
D&G
tats
Je laisse le filtre 24/24 vous avez raison. En ce qui concerne le chauffage, vous en avez ?
Mon bassin a un arburste qui le recouvre donc peu de soleil l'expose de façon continue...
Ça créent des moustiques...
Tu parles de filtration en solaire... pas facile mais pourquoi pas
Le chauffage
tats
Je viens de mesurer la température, elle est de 17°, c'est faible non ? Mon "problème" étant que mes poissons (2 shubunkins et 2 toutes petites koï se cachent (oui quand elles grandiront je les donnerai à un voisin qui a un très grand bassin) j'ai mis une plante, des pierres etc... 15CM de fond seulement vous pensez que ce serait la raison également ?
Merci pour votre aide.
