bonde de fond
bonde de fond
bonjour quelle distance entre 2 bondes de fond
Re: bonde de fond
Il me semble avoir lu 3m de diamètre pour une bonde en 110
Donc en théorie 6m max entre deux.
4 ou 5 mettres devrait être bon.
Vaut mieux moins que trop pour une meilleure efficacité.
Re: bonde de fond
J'ai lu aussi :
Si vos bondes ne sont pas exactement équidistante par rapport à leur point d’arrivée on obtiendra d’une part un différent volume passant par bonde créant un courant mal réparti dans le bassin et surtout vous risquez de ne pas avoir un débit suffisant permettant de garder vos tuyaux propres !!!!
Donc amas de matière organique créant des zones évidentes d’anoxie donc de prolifération microbienne…
Tout ceci à mettre bien sûr en corrélation avec la densité de poisson présente (+ de poisson = + de déchet).
Re: bonde de fond
merci pour les réponses j avec vu aussi 4 m
et que avec les algues il faut passe un furet de temps en temps pour nettoyer les tuyaux
mon bassin fait 9.70ml de long sur un peu plus de 4 ml de large
si je mes 2 bondes sa fait entre 24 et 30 m3 plus le skymmer
je passe le bassin en un peu plus de 1 heure.
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond... »
