Projet Bassinet Satanas
Henri
Re: Projet Bassinet Satanas
C'est bête à dire mais... tiens compte de la chape et des parpaings dans des dimensions
Là je n'ai pas l'impression qu'avec la chape tu aies 60cm ???
La fosse .. si tu mets quelques poissons rouges ...plus il y a mieux c'est pour l'hiver
Même si avec un bassin rectangulaire tu peux mettre des plaques de polystyrène facilement En 2*1 tu peux en mettre 3 de front Prévoir le support en conséquence
Satanas
Merci pour vos conseils Henri
Effectivement sur la photo je n'etais pas encore arrivé à la bonne profondeur
J'ai bien pris en compte la largeur des blocs a bancher c'est pour cela que j'ai fait plus large de 20cm
Je n'ai pas reussi a finir de decaisser mais demain matin je pense qu je pourrai commencer a approvisionner les blocs et le gravier
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Satanas
Reste a finioler mais je dirai que le gros est fait
Satanas
Quelques nouvelles
Le projet avance doucement car au fur et a mesure les idées arrivent
Pour l'instant nous refaisons la toiture du puit
Desolê pour le fouilli mais on a debarrassé sur l'autre cotê pour travailler sereinement sur le toit
D&G
Pas de filtration prévu ? Dans quelques mois:
:Mais pourquoi j'ai pas mis une BdF
Satanas
Si si elle est prevue le skimmer aussi
Satanas
Voilà ce que je pense réaliser
Donc une bonde de fond et un Skimmer reliés via deux vannes d'isolement a un collecteur
Ce collecteur relié a l'aspiration de la pompe (puissance et modèle a définir )
La filtration j'ignore complètement quoi j'ai lu quelques posts je m'y perd un peu
Retour au bassin via un vieux bac 1/2 m3 avec fontaine que j'ai récupéré celui ci par trop plein se déversant en cascade dans le bassin qui fait environ 4m3 .
En option si cela a du sens deux buses sous le niveau de l'eau pour réinjecter l'eau et créer un courant (peut etre est ce une idiotie)
Une mesure de niveau du bassin hydrostatique associé a une electro vanne pour la mise a niveau automatique
Voila je me doute que ce n'est pas parfait je suis ouvert a toutes vos remarque
D&G
Tout dépend de la filtration: gravitaire ou non ?
Satanas
Plustot pompée car si j'ai bien compris gravitaire c'est lorsque l'on peut mettre le filtre au niveau du bassin
D&G
Tu as un bassin hors sol, donc suivant la hauteur du filtre....a méditer !! Presque que des avantages
