Habillages verticaux bassin de baignade
				JPS67600
Re: Habillages verticaux bassin de baignade
salut,
quand j'imagine ce "balai-aspirateur" maison, j'y vois effectivement un filtre (voir 2) filtre à cartouche.
Ou, plus précisément : dans le local technique une pompe auto-amorçante, un porte filtre, la sortie vers retour bassin, et l'entrée, un raccord rapide type tuyau d'arrosage. J'imagine le "faible diamètre" de ce tuyau qui engendrerait une vitesse élevée pour l'eau aspirée, histoire d'éviter que les mes ne se remélangent dans le bassin et soient aspirées efficacement.
Ton système c'est une filtration de piscine hors sol, à la place du skimmer tu branche un balais.
				JPS67600
euh..... effectivement, vu comme ça .....
sauf que je ne souhaite pas de skimmer type piscine...... difficile de caché ça de manière "naturelle"....
après faut pas se prendre le chou, c'est plus une prise balais. ou bien un robot .  pour ça que le fond doit être impeccable.. pour moi si tu as des dalles, le robot ne marchera pas .  donc balais.
une prise balai, une pompe piscine ..
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				JPS67600
je compte "taper" un puit pour les appoints en eau.
J'ai la chance d'avoir une nappe peu prochaine chez moi, genre 4m
je pourrai p-e utiliser la même pompe, double entrée. Une entrée pompage puit, et une prise balai, les 2 ayant besoin de filtres cartouche ( sable pour le puit, MES pour le bassin )
Pour la pompe, à voir, ce qui sera faisable mais pas sur que tu puisses utiliser la même pompe..
distance etc..
Là, on a besoin juste d'un PE en 19 mm, avec un filtre cartouche boue
  que tu changes.. une commande de mise à niveau auto  et du démarrage de la pompe.
Pour le reste, une pompe piscine, un filtre à sable, et une prise balais encastrée dans le mur, tu branches le balai, tu mets en route la pompe, et ça filtre. Reste à finir par un rinçage du filtre à sable ( qui peut être rempli de petits graviers plutôt que de sable .
									distance etc..
+1
Faut pas trop compliquer le truc sinon ça devient vite prise de tête!
				JPS67600
Question idiote :
A partir du moment ou la totalité de la bâche sera "habillée" ( fond et cotés ), peut-on considérer que la gestion des plis de la bâche est moins critique?
Esthétiquement oui, les plis ne seront pas visibles.
Attention aux pertes par capillarité (coller les plis hors d'eau jusqu'à 20cm sous le miroir)
Attention aussi à ne pas créer une réserve de "merdes" sous un gros pli.
Pas facile toutes ces contraintes mais ça facilite l'entretien par la suite.
c'est surtout les fuites le soucis ...  donc cela veut dire pas la peine de balancer la bâche n'importe comment
