Kristof a écrit : ↑06 oct. 2017, 07:56
 J'ai besoin de vos lumières...
Quand on fait les chambres de filtration (gravitaire)nous même, est ce qu'il y a une importance sur la hauteur des sorties de la  dernière chambre là où se raccorde la ou les pompes (à sec)?
La pompe doit être sous le miroir je pense
  même plus pour que les tuyaux de retour le soient aussi
 Mais si les piquages sont trop bas on risque de vider la chambre si il y a un problème en amont ?
Alors, la pompe doit être sous le miroir: Oui, c'est mieux mais selon le type de pompe, les tuyaux de retour ne sont "forcément" sous le niveau du bassin.
Chez moi, oui les retours sont à environ -30cm parce que j'utilise des pompes tubes: Gros débit mais pas de puissance de remontée....
Mais rien ne t'empêche avec une filtration en gravitaire d'alimenter une cascade par exemple ou une lame d'eau donc de remonter l'eau.
Qu'appelles tu un problème en amont??????.....Un colmatage dans une cuve?????
Si ton installation est suffisamment dimensionnée, cela ne devrait pas arriver mais au cas où... Un contact de niveau dans la cuve où tu as tes pompes résoudra ton problème.
Si le niveau baisse dans ta cuve, le contacteur coupe l'alimentation de tes pompes et le tour est joué....
