Branchement électrique
				RIHO37
Bonjour, c'est une question qui doit paraître bête, je n'arrive pas à trouver un boitier ou un poteau multiprise qui me permette de mettre au moins deux prises programmables ou télécommandées indépendantes.
C'est systématiquement du tout ou rien, le programmateur allume et éteint toutes les prises du poteau ou du boitier.
Si quelqu'un connait un produit de la sorte merci d'avance de me le faire connaitre
				nef
Re: Branchement électrique
Tu as aussi la gamme Oase fm master (la mienne Master1 a 4 prises dont deux télécommandées tournent depuis 9 ans)
Elles ont un cache qui permet de les protéger de la pluie.
Par contre le budget est conséquent...
Plein de choix ici par exemple:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/reche ... it_search=
				D&G
				lolodu62
SalutRIHO37 a écrit : ↑27 avr. 2018, 19:15 Bonjour, c'est une question qui doit paraître bête, je n'arrive pas à trouver un boitier ou un poteau multiprise qui me permette de mettre au moins deux prises programmables ou télécommandées indépendantes.
Si tu es bricoleur
Une petite box de chez dio, 2 ou 3 recepteurs cachés dans le poteau est en avant,tu pourras programmer des séquences de fonctionnement par prise et quand tu le veux.
									Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				RIHO37
Merci de vos réponses rapides, alors en préambule et après dans l'ordre.
J'ai un faux rocher avec 4 prises mais il est impossible d'y installer une ou deux prises programmables avec les clapets et la largeur ....
Avec le premier sur RDC j'ai peur que les 2 clapets les uns sur les autres fassent la même chose et bloque la mise en place du programmateur.
Le système Oase est un peu cher pour moi, et je pense que le dernier aussi c'est vrai que ça doit être super, mais surement compliqué et je n'ai aucune compétence.
Je vous remercie
Je vous remercie
				nef
Ton installation électrique avec les 2 programmateurs
Va être à l'abri de la pluie ?????
Va t-elle être visible ou cachée ????
Et as tu vu que sur le système de RDC il y en a 2 de chaque côté
				RIHO37
Si je rajoute une installation elle sera à l'extérieur, visible mais à la limite on peut essayer de le protéger ça doit ce faire.
Quant au matériel RDC c'est un potelet, je n'ai pas d'arrivée électrique.
				nef
				RIHO37
Bonjour, le problème justement c'est que la programmation est identique sur les deux prises.
