filtration de fred03
Re: filtration de fred03
Bon courage
fred03
Message par fred03 »
bonjour ,
suite à de l'écume dans mon bassin depuis quelques temps , qui ne part pas , je voudrais avoir vos conseils ...
mon bassin fait 15 m3
filtration en 1h15 / 1h30 avec un fat et 320 litres d'hélix
1er solution : quel type d'écumeur faudrait que j'achète ?
2e solution : auriez vous un shéma de construction d'un écumeur ?
puis , suivant la filtration que j'ai , où le placer cet écumeur ?
suivant la difficulté de construction , je ne sais pas encore si je vais en acheter un ou le construire ...
en attendant j'ai mis un skimmer , mais pas concluant . même s'il ramasse quand même un peu de mousse
merci
cobitis
Message par cobitis »
J'ai eu un problème de mousse au printemps et j'ai bricolé un écumeur très simplifié. Le résultat est satisfaisant, au début très efficace puis pour éliminer totalement l'écume il faut patienter.
Il y a un schéma sur la description de mon bassin.
J'ai fait ça façon "bricolo bricolette" et cela fonctionne bien.
J'ai mis une pompe d'aquarium genre 1 m3/h mais je pense qu'une petite pompe avec un peu de pression et un effet de venturi serait beaucoup plus efficace
Effectivement, c'est ici ► viewtopic.php?f=96&t=2424&p=81581#p81581
fred03
merci christine et cobitis [number-one-45.gif]
je pense avoir compris , cela fonctionne par " trop plein " ?
l'eau arrive ( en gris ) au fond jusqu'au diffuseur d'aire puis remonte , avec les bulles d'aire .
l'eau est évacué ( en rouge ) par le trop plein et les bulles d'aire font monter la mousse à " l'entonnoir "
c'est bien ça ?
mais ...
c'est quoi tes 3 gouttes orange ?
ta pompe est positionné avant l'écumeur ?
l'écumeur est donc placé en dehors de la chaine de filtration puisqu'il est alimenté par une pompe de 1 à 3 m3/h ?
peut il être placé juste après la sortie de filtration ?
niveau esthétique ,( il serai dans le local technique ) .
sinon à quel endroit faut il le mettre ?
mon bassin fait 15m3 , et donc , il y a t'il des dimensions spécifique pour tous ce qui est pvc ( longueur du tube , diamètre du pvc ) , capacité de pompe à aire , de pompe à eau
Les gouttes orange c’est l’eau et l’ecume chargée de protéines qui est évacuée hors du bassin.
Le système de Cobitis est autonome et peux être placé n’importe où et rangé si plus utilisé.
Tu peux aussi faire un écumeur fixe entre la sortie du filtre et le bassin.
fred03
ok pour les gouttes orange ... elle peut alors être évacuée dans l'évacuation du fat ?
puisqu'elle ne retourne pas en bassin .
pour l'écume , elle peut être récupérer dans un sceau puis jetée , je ne sais où ....
voici ma sortie de filtration
donc pour mettre un écumeur fixe , il peut peut être être placer dans le troue qui est en sortie de filtration ?
il y a t'il un shéma de construction pour un écumeur fixe ?
faut il une taille minimum de l'écumeur pour la taille de mon bassin ?
Je vais pas mettre un lien vers un autre forum de bassin mais aides toi de Google tu verras des schémas et des installations qui fonctionnent [cheesy.gif]
Un bon exemple (l’auteur est inscrit ici... il devrait me pardonner)
Le principe c’est de faire un U avec un tuyau vertical planté au milieu et des bulles pour faire mousser [number-one-45.gif]
Ensuite il faut trouver le réglage hauteur du tube puissance de bullage [cheesy.gif]
Sur le schéma le filtre est à gauche, le bassin à droite.
Je ne sais si cela peut servir, j'ai cela dans ma bibliothèque...
