fabriquer un distributeur automatique de nourriture
- macsud47
Méthode pour fabriquer un distributeur automatique de nourriture pour poissons de bassin
systeme à bielette, j’ai pris exemple sur youtube
1 petite poubelle plastique
Moteur éléctrique tournant pour broche de barbecue - Tournebroche 5W, programmateur réglé sur 3 minutes, soit 3 allées et retours de la biellette pour 3 tombées de nourriture
Réserve pour 10 à 12 jours maxi
quelques photos de ma réalisation
Autre distributeur pour mes alevins
en video et image ma réalisation
[youtube]https://youtu.be/eUUnmDLY6-s [/youtube]
Re: fabriquer un distributeur automatique de nourriture
salut
tres astucieux!
aurais tu des photos du fond de la cuve?
et ton moteur c'est du 230v?
merci
tres astucieux!
merci
On reconnaît l'imagination fertile et l'ingéniosité aiguisée de Bernard
- macsud47
voici la photo du fond de la cuve,
relativement simple et peu coûteux.
Votre système sera-t-il résistant aux éléments extérieurs ? Pensez aux conditions comme la pluie, la chaleur, et les animaux qui pourraient interférer avec le mécanisme.
Bravo !macsud47 a écrit : ↑11 sept. 2018, 18:40 Méthode pour fabriquer un distributeur automatique de nourriture pour poissons de bassin
Moi aussi ça me tente….
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Je va pas être très sympas mais…
Vous êtes vraiment prêt à mettre ça à côté d’un bassin ?
Vous vous demander quelle est la fiabilité ?
Je suis le premier à jouer les bricolos mais, pas question de brader l’esthétique, pas question de brader la sécurité, et niveau fiabilité il faut savoir où placer la barre. Difficile de lutter contre une industrie moderne.
Faire un « prototype » c’est accepter de se planter, recommencer, améliorer etc…
Pas de solution clef en main à copier simplement.
Perso, mon idée : je sais pas si ça existe? :
C’est installé, un distributeur à l’intérieur de mon local technique qui dépasse de miroir ,touchant au Bassin,, avec la nourriture qui traverse le mur, au moins il sera pas visible.
Le distributeur peut-être au bord du bassin......
Il suffit de bien le planquer.....
..Et c'est meme indispensable de le protéger du soleil pour assurer sa longévité......
Dans ce cas là effectivement l’esthétique pose aucun problème
