Lagunage après FAT
Re: Lagunage après FAT
C’est pas normal que ça casse comme ça...
Vois pour un échange sous garantie car il devait y avoir un défaut.
Le PVC pression c’est pas du PQ c’est solide... normalement.
Si il faut chauffer pour faire rentrer le tube, en refroidissant les efforts vont être important et risque de casse aussi sauf à déformer le PVC en l’élargissant un poil.
Francis
La bonde n'est pas en PVC mais en ABS, il faut absolument utiliser de la colle piscine (Griffon WDF-05)
Francis - Les Naïades
salland
Bonjour à tous,
Oui je vais voir avec le fournisseur mais dans tous les cas je vais en commander une.
J'espère que ça rentrera plus facilement.
D'ailleurs , j'espère que c'est pas mon tuyau de 110 qui est un peu fort ! Si tel est le cas , il va falloir que je le chauffe un peu pour le former au diamètre de la bonde de fond.
Et dans tous les cas , j'avais prévu de les coller avec une colle piscine (Griffon WDF-05)
Matthieu
Matthieu
salland
Bonjour à tous,
je suis en "stand by" avec mon bassin car j'ai cassé ma bonde de fond et le froid est maintenant là... je vais attendre les beaux jours du printemps pour reprendre l'installation des tuyaux et la mise en place de la bache.
En attendant je vais preparer ma cuve pour les TJ!
J'ai la possibilité de récupérer un bac cylindrique en PVC (une cuve qui sert à stocker le chlore pour piscine municipale). Elle fait environ 1m de diametre et elle est n'a pas servi.
Je pense utiliser des passe parois courbes (faut que je verifie si courbure de la cuve et courbure du passe paroi coincident !) et ensuite je pensais mettre les TJ en spirale (moins de perte je pense) [en bleu sur le dessin] . Je pense aussi séparer chaque couche par une plaque polyester ondulé. [en rouge sur le dessin]
L'enroulement sera surelevé par rapport au fond de la cuve...
Qu'est ce que vous en pensez?
cobitis
Je crois qu'il y a trop de cloisons , ça complique le montage et ça doit pas être facile à nettoyer.
Il y a probablement des modèles existants plus performant et plus simple.
Peut être que quelque chose dans ce style pourrait fonctionner
salland
Bonsoir , quelques photos du projet qui avance enfin ....
La bonde de fond scellée ainsi qu'une autre sortie en 110 pour le skimmer de sortie.
Lissage des parois avec une sorte de torchi puis feutre 400g/m2 et enfin la bâche...
Les quelques soucis rencontrés :
-La pluie du premier semestre qui a empêché tout travail de la terre
-Deux bondes de fond cassées (la première parce que j'ai essayé d'emboîter à sec , la deuxième parce que je l'ai collée trop à l'avance et le poids du tuyau de 6m a fini par casser la collerette
- penser à passer un petit coup d'aspi avec de mettre la bâche pour enlever d éventuel minuscules cailloux
Je vous mettrai des photos du local technique qui se trouve sous la terrasse bois qui se situe en arrière plan. Il fait environ 2M x 2 m et la terrasse se lève via deux vérins à gaz.
A l'intérieur un FAT easy Drum qui sera suivi d un récupérateur d'eau transformer en filtre bio tapis japonais. L'eau passera ensuite vers le Lagunage (bassin de 6 m2 / 40 cm de profond ) situé en arrière plan
Le retour vers le bassin se fera par débordement du Lagunage vers le bassin.
Si vous avez des remarques ou questions , n hésitez pas ... Si je peux à mon tour continuer ....
Merci pour le partage ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
salland
Bonjour a tous,
Quelques photos supplementaires....
Le plan global: Le bassin vu depuis le local technique enterré: Vu de dessus du local technique enterré: Vu derrière le FAT: Zoom entre le FAT et le recuperateur d'eau (filtre TJ)
salland
Sortie du recuperateur eau vers pompe
La pompe bassin et la pompe du FAT
Zoom derriere la FAT et la ligne qui va de la pompe vers le lagunage. Après la pompe, il y a un T : une ligne va vers le lagunage et l'autre direct vers le bassin
La ligne qui part de la pompe vers le bassin direct (ligne en jaune sur le plan), elle passe derriere le FAT
salland
La ligne qui sort du local technique et qui rentre vers le lagunage
Photo panoramique des deux ligne en 110 qui arrivent de la bonde de fond et du skimmer de surface
N'hesitez pas si vous avez des remarques ou si vous voulez d'autres photos
Matthieu
Matthieu
