Bassin avec filtration naturelle
fcbarcelone-10
Re: Bassin avec filtration naturelle
J'aime beaucoup moins la forme, merci quand même
La sans doute Christine (le lien fourni n'était pas bon)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... in&xtcr=93
c'est a peu près la même forme, plus long
Effectivement c'est mieux d'avoir une réserve d'eau plus importante a tout point de vue
on va voir pour les plantes quand tout sera éclairci
objectifs, bassin,
objectifs, bassin,
Modifié en dernier par RAS le 29 sept. 2014, 18:31, modifié 3 fois.
Fontaine bambou :Shishi Odoshi.
Voyons la fontaine bambou : Shishi Odoshi.
Avantage : très jolie, bruit agréable, coté zen
Inconvénient : installation
(voir ici viewtopic.php?f=38&t=208&p=566&hilit=Shishi+odoshi#p566)
En conclusion, elle doit être installée sur un support assurant l'étanchéité. Par exemple une bâche EPDM (éventuellement cachée par des cailloux) permettant a l'eau de s'écouler dans le bassin. Car si l'eau tombe par le tuyau prévu a cet effet dans le bassin, le mouvement de balancier, du dit tuyau, la fait aussi retomber par l'arrière sur la terre ferme. Sur un grand bassin c'est une perte. Sur un petit, un assèchement rapide
Par ailleurs le bambou des dites fontaines, n'est pas protégé et rapidement va blanchir et tomber en morceaux
Voir ici
viewtopic.php?f=37&t=345
nécessite vernissage préalable
Voir ici
Modifié en dernier par RAS le 29 sept. 2014, 18:38, modifié 1 fois.
Bassin préformé
Pour une réflexion sur les bassins préformé voir ici
viewtopic.php?f=15&t=400
et aussi mode d'emploi sur la pose
fcbarcelone-10
Je vais plus opter pour le bassin de 500 L en fait
Merci pour les infos en tout cas, j'ai déjà vu un tuto pour l'installation de ce genre de bassin mais il n'y avait pas de bâche epdm.
Je pense toujours installer une fontaine Shishi Oshidi.
Après, il faudra lui donner la forme qui plait avec des pierres autour et des plantes.
pour info voici deux type de bassins dans ces contenances avec des plantes
Cela peut vous donner des idées
Mini bassin à base de tonneau Cascade
viewtopic.php?f=88&t=180
Bassin sur base d’un cubi
viewtopic.php?f=88&t=184
fcbarcelone-10
Je vais rester sur le bassin de 500 L.
Pour la fontaine, elle fonctionne avec une pompe?
oui bien sur, une petite pompe type aquariophilie, s'achète a part
En général les fontaine sont livrées avec l'équipement tube plastique
Si vous trouvez une sans le système de bascule mais avec un grand tube de sortie vous éviterez le phénomène fuite, mais plus de claquement
fcbarcelone-10
Le problème c'est que la prise est loin ...
