youtu.be/RvGfncPzt9Y
un montage original pour bassin
Claude
Re: un montage original pour bassin
J'aurai pas mis les pieds sur la bâche comme ça directement mais plutôt faire un cube et mettre l'epdm sur la base aussi.
Après c'est original pour des poissons rouges mais j'imagine l'entretien pour rester propre...
Pas vraiment fan du concepte mais à chaque fois les poissons ont l’air d’apprécier vu qu’ils s’y entassent. Sûrement la curiosité ?
On creuse toujours plus profond alors qu’ils veulent prendre de la hauteur
La pression statique dépend de la hauteur (ou plutôt profondeur). Dans cette configuration est elle plus faible ou plus forte qu’au niveau du miroir.
Le bocal étant en dépression la pression statistique de l’eau pourrait-elle être négative ?
Regardez le bassin intérieur de Mahipe, elle a fait ce type d'observatoire
viewtopic.php?f=96&t=1403&start=20
idem pour les pieds, risques de percer avec le poids
on voit fleurir des videos d'installation de ce type de trucs sur la toile, parfois à des échelles qu'on oserait pas, mais ça ne m'attire pas plus que ça.
j'y vois une forme de snobisme nouvelle version plus qu'autre chose bien que la réalisation soit on ne peut plus simpliste.
Faut juste une cuve transparente, un support quel qu'il soit assez costaud pour supporter la charge des litres d'eau hors miroir et une assise dans le bac ad hoc. le reste, c'est l'aspirateur qui fait tout.
Pas fan du bidule non plus....
nef
C'est sympa à l'installation
Mais 8 jours après les parois sont toute vertes avec la photosynthèse
Pour moi c'est à réserver en intérieur
