Imprimante 3d
Re: Imprimante 3d
quelques impressions
doseurs nourritures
buse refoulement réglable
pas de pression
pression
buse refoulement
trappe skimmer
gabarit decoupe inox
gabarit perçage trous airlift
hélice améliorée
support tubes refoulements
Re: Imprimante 3d
Pas mal tout ça! Tu l'as bien rentabilisé!
Tu fais quelle épaisseur en paroi et quel pourcentage de remplissage?
Oui fusion est bien, sketchup aussi pour les trucs plus basiques.
J'utilise cura je trouve ça facile, je testerai simplify pour voir.
Re: Imprimante 3d
ca depend de l'objet pour le remplissage et épaisseur de parois j'utilise en général 4 passages de buse
aprés j'ai fais beaucoup plus d'impréssions que cela pour un peu de tout [cheesy.gif] [number-one-45.gif]
fredel
Re: Imprimante 3d
Message par fredel »
Salut Nicolas,
En ben tu sembles bien au point ! Super boulot en tout cas.
J'ai reçu ma machine hier et je commence à me faire la main sur des pièces d'amélioration pour l'imprimante.
Ensuite, je vais attaquer les pièces pour le FAT avec notamment l'engrenage qui est un bon challenge.
J'envisage d'utiliser du nylon pour cela. D'après ce que j'ai lu cette matière dispose de bonnes propriétés mécaniques et n'est pas top compliqué à mettre en œuvre.
Re: Imprimante 3d
Tu peux m'en dire plus sur la double trappe? Pourquoi ces modifs et le résultat? C'est pour le skimmer basique de ce type? https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... mural.html
Re: Imprimante 3d
Message par Steph62 »
hey !
regarde la forme de l'hélice de la turbine de la pompe PondEcco 5000 (superfish) je pense que ça pourrait t'inspirer
fredel
Re: Imprimante 3d
Quelqu'un as t il déjà imprimé du nylon ?
Re: Imprimante 3d
Steph62 a écrit : 02 mars 2019, 22:13 hey !
l'hélice que j'ai dessiné j'avais des contraintes comme l'écrou au centre undecided.gif] etc .... sinon j'ai dessiné d'autres hélices dont une sans contraintes la voici :
en double :
en double avec aubes décalées pour un meilleur rendement :
après j'ai aussi dessiné une hélice de refroidissement pour le moteur électrique d'une des pompes du bassin
voici l'hélice d'origine :doh: :
la nouvelle :
l’impression en ABS a été trés trés trés difficile :doh: :doh:
je l'ai dessinée pour de l'air avec les contraintes de la place dispo sur le moteur , même si elle est concue pour l'air je l'ai testée dans l'eau en ayant dessiné un corps de pompe bien sur
la consommation dans l'air est ridicule pour le souffle généré [number-one-45.gif]
youtu.be/XoqlBfCjTnk
sur la fin de la vidéo j'ai le wattmetre, sachant que le moteur n'est pas adapté pour un fonctionnement dans l'eau, dans l'eau la vitesse de rotation de l'hélice est trop faible par rapport à celle du moteur du coup le rendement s’écroule :doh:
à 5m40s vous pouvez voir la vitesse de rotation très lente
à 8m45s je fais fonctionner dans l'air [cheesy.gif] le moteur tourne à sa bonne vitesse de rotation [cheesy.gif]
sinon la meilleure pompe, hélice dans le marché c'est sans conteste la flow friend [number-one-45.gif] je rêve de n'acheter que le corps de pompe pour y monter mon moteur tri [embarrassed.gif]
voici aussi l'hélice de mes deux petites pompes de 10m3/h que je n'ai pas dessiné
juju18 a écrit : 02 mars 2019, 22:10 Tu peux m'en dire plus sur la double trappe? Pourquoi ces modifs et le résultat? C'est pour le skimmer basique de ce type? https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... mural.html
oui ce skimmer ressemble beaucoup mais en fait il est différent c'est la nouvelle version, je l'ai sur le bassin baignade, l'ancienne trappe a des axes et des ressorts undecided.gif] la nouvelle non, sur le bassin baignade j'ai scotché un bout de plastique ça fonctionne très bien, je fais faire une photo tout à l'heure :think:
tu peux le voir ici
youtu.be/b1dH8hJvu70
sinon la trappe modifiée fonctionne très bien sur le bassin à koi mais elle s'est beaucoup déformée avec le temps elle est en abs, faudrait la refaire en pla :think:
Re: Imprimante 3d
voici le skimmer à double trappes on voit bien le courant de surface [number-one-45.gif]
les déformations de l'abs dans le temps undecided.gif]
le skimmer neuf du bassin baignade et sa trappe sans axe juste scotché un bout de plastique ca tiens depuis des mois [number-one-45.gif]
Re: Imprimante 3d
Merci, c'est cette version que j'ai.
Je voulais remettre un bout de polystyrène pour augmenter la flottaison et j'ai aussi pas mal d'eau qui passe sur le côté.
Je voudrais faire un cadre et une bande epdm pour faire l'accordéon sur le côté.
Après il marche bien comme ça déjà c'est juste pour augmenter l'aspiration sans augmenter le débit...
Retourner vers « Techniques »
