Une arrivée d'eau dans le bassin.
Actuellement, j'ai 4 tuyaux en 110 qui jettent l'eau dans le bassin.
Je voudrais faire quelque chose d'original, partant du principe que je n'aime pas le bruit de l'eau façon cascade.
Je voudrais un truc qui ne soit pas pas "tap à l'oeil" et de préférence une déco que l'on ne voit pas souvent.
A savoir, j'ai quelques jolies pierres arrondies de la taille d'un ballon de foot..
Si vous avez une idée, je suis preneur [asiatique.gif]
Re: Une arrivée d'eau dans le bassin.
Tu pourrais créer une source jaillissante dans ton bassin en faisant arriver tes tuyaux de retour de filtration dans une buse en béton qui dépasserait juste un peu de la surface de l'eau, ce qui ne devrait pas générer trop de bruit suivant la hauteur choisie.
Le résultat devrait donner à peu près ceci (en moins puissant [cheesy.gif] ):
Le montage serait de ce type par exemple:
Voici un modèle de buse au style pas trop industriel:
Mais il en existe plusieurs modèles:
https://www.google.fr/search?q=source+j ... buse+beton
ardec60 a écrit : Le montage serait de ce type par exemple:
Oui mais Christine n'a pas un si grand terrain [embarrassed.gif]
Elle n'en est pas très loin. [cheesy.gif]
Ardec, voilà une première idée qui me plait énormément [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Cela me fait penser que si je ne veux pas mettre la buse dans le bassin, afin d'éviter de percer la bâche et de blesser les poissons, je peux la mettre au centre d'une espèce de pataugeoire et l'entourer de grosses pierres.
L'eau se déversant après dans le bassin...
Ou un truc dans ce genre.
christine27 a écrit : je peux la mettre au centre d'une espèce de pataugeoire et l'entourer de grosses pierres.
Tu peux dans ce cas en profiter pour faire un sorte de lagunage. Etant en Normandie, tu peux peut-être avoir des galets de tailles différentes. Cela donnerai quelque chose dans ce gout là.
Tu peux ensuite; soit reprendre l'idée de la grande buse ou en mettre plusieurs de diamètres différents. Si tu veux faire quelque chose de plus esthétique et investir, tu peux utiliser ce genre de vasques et baignoires. Pour info, la première vasque est à 150€ en ce moment.
Il existe également ce genre de fontaines, mais ça risque d'être un peu plus bruyant utilisé tel quel. Tu peux également utiliser les éléments la composant un par un et les répartir dans le lagunage.
Une autre solution est de faire sortir les buses des galets, soit en les regroupant, soit en les disséminant dans le lagunage et en les coupant à des hauteurs différentes. Tu peux habiller tes tuyaux de différentes façons. Par exemple en les enduisant de résine puis en les roulant dans du sable. Tu peux également faire quelque chose de plus design en utilisant des tuyaux inox pour cheminées qui existent en diamètre 125. Tu les raccordera aux sorties de filtres munies de coudes à 90° à l'aide de réductions flexibles 125 - 110. Autre solution, dans un style plus naturel et si tu as de la patience, cet hiver, tu peux évider le centre de buches de bois pour les transformer en manchons .....
Voici quelques images qui pourraient stimuler ton imagination. [wink.gif]
Si tu veux un retour direct de l'eau au bassin. Tu peux tout simplement regrouper tes 6 sorties, les faire arriver dans un petit réservoir fait en bâche (que tu recouvrira d'une grosse pierre afin de dissimuler les tuyaux) puis continuer ceci par un petit ruisseau de ce style.
Merci Ardec [number-one-45.gif]
Par contre, la dernière photo, tu oublies... avec les chiennes et les chats... [lipsrsealed.gif]
christine27 a écrit : Par contre, la dernière photo, tu oublies... avec les chiennes et les chats... [lipsrsealed.gif]
Il ne faut pas que tu prennes ces images dans leur intégralité, comme modèle, ce sont juste des guides pour l'inspiration. Par exemple sur la dernière photo, il ne faut regarder que le ruisseau et pour info, c'est moi qui ai réalisé ce petit jardin et dans cette maison il y a 2 chats et un berger allemand. [wink.gif]
J'ai bien peur que les chats prennent les petits cailloux pour de la litière à chats [cheesy.gif]
ardec60 a écrit :c'est moi qui ai réalisé ce petit jardin
[number-one-45.gif] [asiatique.gif] splendide
[huh.gif] et pourquoi cette photo n est pas dans le concours ?
J avais pensé aussi rivière mais l idée buse etait bien plus originale
Faire les deux
