sauf que :
Tu dis que tu es en gravitaire (bonde de fond) mais où places tu ta filtration ? enterrée ou pas ? c'est ça qui va déterminer le type de filtre
Tu peux passer par un collecteur enterré avec une pompe dedans qui envoie au dessus de la surface et là tu prends un modèle de filtration pompé ou bien tu fais un local totalement enterré pour acceuillir ta filtration et là il te faut un vrai filtre gravitaire.
tu as rehaussé le bassin de 40 cm...tu passes donc à 10m3 si tu le remplis...
les dimensions 2.70 X 2.70 X 1.40 sont pas top ! très peu de surface de nage pour des kois (7m2) et une profondeur trop importante par rapport à la surface d'échange eau/air donc mauvaise oxygénation naturelle. Dans ce cas il faudra bien brasser pour mélanger les couches d'eau
L'edouana 3 ch peut suffire pour 7 m3 mais il me semble court pour 10 m3 donc là aussi il faut savoir si tu remplies ou pas !
Si tu veux te passer d' un FAT pour le moment, regardes quand même pour ajouter un FAG (filtre à grille) cela facilite grandement les nettoyages...
N'hésites pas à regarder également sur le coincoin pour une filtration...il y a souvent des bonnes occasions si tu es prête à te déplacer...mais évites absolument les modèles type "jardinerie"
