Zone de lagunage
Re: Zone de lagunage
Pas sûr qu’on puisse relier deux tuyaux d’aspiration sur une seule pompe.
Ca va pas être simple de régler les débits. Mieux vaudrait deux pompes dans ce cas.
Sinon faire un collecteur enterré et y mettre une pompe (le collecteur peut être un filtre à grille FAG en gravitaire comme dit Sopros.
Les galets pour oxygéner… une cascade oui ça oxygène si il y a un bon débit.
Droppe24
La.zone de galet, permettrait de créer de l'agitation de l'eau pour que ça oxygène le bassin. Mais je vais peut être changer de procédé pour mettre en place des jets d'eau. Mais dans ce cas, si je met un système de jet d'eau aspirant l'eau du lagunage pour éjecter vers le bassin, cela voudrait dire qu'il me faut 2 pompes ? Pour le filtre a grille, je vais prendre un système après pompe et je pense a mettre des regards pour le nettoyage des drains. Merci encore pour votre aide
Une chute d’eau sur les galets ça va oxygéner effectivement. Il faudra canaliser sur une petite largeur genre 1m max sinon il n’y aura pas de débit et une forte évaporation.
Droppe24
Ok je retiens les conseils. J'ai une question concernant le filtre à grille... Mon eau sort de ma pompe avec une pression et vient traverser le filtre a grille. A la sortie du filtre a grille, est ce qu'il y a une pression suffisante pour aller dans mon lagunage ?
Le filtre a grille oxygènera déjà beaucoup!
Ce qui compte, c'est vraiment de faire un bon brassage, du courant dans le bassin.
Il faut que l'eau en contact avec l'air du ciel soit renouvelé le plus possible, l'oxygénation naturelle est la meilleure et celle la plus stable dans l'eau.
Droppe24
Ok. Et pensez venir qu'un filtre à grille convienne dans mon installation sachant que le système de drainage dans mon lagunage demande une pression hydraulique pour traverser la pouzzolane...
Droppe24
Pour information, j'envisage une pompe de 15m3/h
Plus de pression dans ton FAG, il faudra le placer au dessus du niveau d’eau du lagunage.
Droppe24
Bonjour, je deterre mon. Sujet, voici une photo de l'avancement pour ceux qui m'ont aidés
Oh la la quelle belle vue !!!
