Escargots / Limnés invasifs
Re: Escargots / Limnés invasifs
Dans la partie bassin yen a aussi beaucoup ? Tu as une zone où sont plus petit qui pourrais être la pouponnière, histoire d'agir sur cette zone ? Je commence à en avoir pas mal dans le fag des tout petits j'espère ne pas être envahi dans les tuyaux comme toi.
Ils passent par la par la pompe quand ils sont petits et remonte les tuyaux.
Aucun de visible dans le bassin, les Koïs doivent les grignoter pour l’apéro.
Il y a plein d’œufs dans la filtration mécanique que je nettoie chaque semaine mais il doit y en avoir aussi dans les TJ et des œufs collant dans les TJ, impossible nettoyer.
J’en retrouve des poignées morts juste après l’UV (les plus petits doivent pas aimer bronzer…)
Bon… c’est toujours l’invasion ici, j’ai mis des pots avec des feuilles de salades, j’en retire des centaines chaque semaine mais le filtre SIFI est toujours bouché au bout de trois jours.
Je tourne donc principalement avec les brosses après le bypass du SIFI.
Tu penses que l'hiver va calmer les choses ?
Faut remettre des plantes pour qu'elles soit dans le bassin et plus dans le filtre peut être.
Je test dans un seau s’ils survivent avec 3g/l de sel (test RGZ)
S’ils meurent je salerais le bassin pour l’hiver.
