Petit filtre à tambour pour 4m3.
Re: Petit filtre à tambour pour 4m3.
je suis partie sur les mêmes base que toi pour mon filtre , j'ai fais en sorte que je peux sortir tout le tambour de la caisse au cas ou il y a un problème et je ne l'ais pas regretté
youtu.be/Xe70CpXucwc
mike
Message par mike »
merci pour cette vidéo
pour info je l'ai regardé mille fois sur youtube sans savoir que c'etait toi ^^
tres beau boulot et effectivement les bases sont similaires,j'ai voulu faire simple et efficace
ah , c'était toi les mille visites sur you tube [rire.gif] ,
par contre oublis le grillage inox sous la toile , je pensais la protéger au cas ou un corps étranger se serait introduit dans le tambour , mais les algues se mettaient entre le grillage et la toile [wink.gif]
mike
Message par mike »
salut a tous
bon ben le projet est en pause...
j'ia fais un petit montage pour tester la rotation du tambour et là...probleme
le tuyau n'est pas parfaitement rond mais bien oval!donc le tambour ne tourne pas rond lol
et touche les cotés en tournant et au niveau des poulies si tout n'est pas ça va s'user prématurement
bref je cherche un nouveau tube :(
pdiabolic
Message par pdiabolic »
Lorsque tu va serrer par la suite avec les colliers inox, ça ne peut pas remettre l ovale -> rond
Je viens de regarder les photos de ta construction. Je pense que pour tracer le diamètre du tambour sur la paroi, tu as utilisé le tube :think:
C'est une erreur :naughty: car si comme tu le dis, le tube est légèrement ovale tu multiplie la zone de frottement :whistle: :whistle:
Il faut absolument tracer le cercle avec un compas et la, tu aura bien moins de problème [number-one-45.gif]
Essais de faire tourner un ovale dans un rond.........ça marche [wink.gif] le joint fera le reste
Essais de faire tourner deux ovales................ça marche pas :naughty:
Bon à cela il faut également que l'axe d'entrainement soit parfaitement implanté :whistle: :whistle: :whistle:
Courage tu vas y arriver
cedric82
Message par cedric82 »
Tu peux également arriver a le redresser assez facilement avec un déca peut thermique !
Tu découpe 2 embout de tambour du diamètre interieur exacte que tu aura tracer au compas comme l as dit Lorenzo (donc parfaitement ronds), tu chauffe ton tuyau au déca peur, une fois assouplis tu peux y placer l embout!
Tu fait ça pour les deux bout, tu laisse refroidir, puis tu peux les enlever, ton tuyau reste bien doit!!!
Je l ai fait ça marche très bien!
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
mike
Message par mike »
genial !
merci pour vos idées
je m'achete un decapeur (j'ai deja le compas ^^ ) et fait ça
francois59278
Message par francois59278 »
ya plus de suite, sa m'interessé snif
vinc74
Message par vinc74 »
jp67 a écrit :je suis partie sur les mêmes base que toi pour mon filtre , j'ai fais en sorte que je peux sortir tout le tambour de la caisse au cas ou il y a un problème et je ne l'ais pas regretté
jp67,
Comme tu as fabriqué toi-même ton FAT, tu vas surement pouvoir me répondre ... comment est construit l'axe de rotation du tambour, et comment le tambour est-il fixé dessus ? Ce "détail" est souvent passé sous silence dans les photos / vidéos, et franchement je vous pas bien comment m'y prendre ...
J'avais lu sur un autre forum qu'un gars avait utilisé un raccord rapide gardena pour tuyau d'arrosage, mais je n'y ai rien compris ...
Merci beaucoup
