Toiture Végétale en EPDM
Re: Toiture Végétale en EPDM
Merci pour l'ouverture de ce topic très intéressant  ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Intéressant comme sujet.....
J'avoue que je n'ai pas tout compris dans vos termes techniques,
 ....Mais je m'accroche, je suis de près!!!!!!.......
				libellule08
Je m'incruste, car je suis vraiment intéressée par ce genre d'installation. Pour cause, je suis en train de faire une toiture végétale sur une cabane de jardin (construite par nos soins et qui deviendra une cabane à furets). Parait que c'est le mieux pour éviter la surchauffe en été.
Rien à voir avec vos super projets mais si ça peut intéresser quelques uns d'entre vous pour une niche, une cabane, un poulailler ou autre, c'est assez simple à mettre en oeuvre à petite échelle: une bâche de bassin, une couche de géotextile, une couche de pouzzolane pour le drainage, une couche de geotextile et le substrat (mélange terre, pouzzolane, terreau)
Question plantation, avec 10-15 cm d'épaisseur de substrat, j'ai choisi tout un mélange de sedum (ou orpin), mais aussi des iris nains, de la lavande naine, de la fétuque bleue. Faut juste que les plantes soient rustiques, résistantes au froid et à la sécheresse, et qu'elles n'aient pas de système racinaire trop développé. Avec un feuillage persistant ou semi persistant c'est mieux aussi.
Je me suis inspirée de cette image (qui est un montage je pense) mais la disposition des plantes me plaisait bien
On a bien avancé avec Madame ce week-end
Hier on a de nouveau pompé l'eau tombé la veille
 on y a passé la matinée...........pendant le temps de séchage de la dalle j'ai débité le contre-plaqué marine qui vient couvrir les acrotères. Cela va permetre d'une part d'y fixer les profils de finition et d'autres part servir d'arêtier d'enduit.
Le débord est de 15 mm comme cela je suis sur d'avoir cette épaisseur une fois l'enduit gratté
Les angles ont été posés et fixés samedi en fin de journée, et l'ensembles des couvertines en contre-plaqué débité et perçé
Ce matin chargement du pare vapeur en vu de la pose.......
Mais avant de passer à la pose je continu la fixation des couvertines dans les horaires autorisés
 on va pas réveiller les voisins à la première heures
J'ai presque fini
  bon disons que j'ai fait les 2/3 du pourtour.......ensuite il y aura le réglage pour régler la pente vers le toit.
C'est pas le tout mais on arrivé à l'heure du midi donc pour pas perdre de temps à ranger le matos c'est repas sur le chantier
Revenons a la pose du pare vapeur, c'est vraiment du costaud ce produit et très facile à poser
 voila au bout de deux heures de travail avec l'aide de ma fille
C'était le point qui me posait le plus de problème dans la pose mais en faite c'est très bien comme produit. Il suffit de dérouler le rouleau et d'enlever le film de protection et le pare vapeur adhère immédiatement au support. Il suffit ensuite de passer la roulette à maroufler sur les recouvrements.
Détail d'un angle avec collage en plis de serviette.
Pour les relever d'acrotère afin d' améliorer l'adhérence je chauffe au décapeur thermique
Voila pour ce soir on est arrivée à poser 150 m2 avec les relevés d'acrotère fait
Voila pour ce soir, demain on continu mais cette fois ci on vas commencer à mettre l'isolant. Je dois libérer la zone pour finir la pose du pare-vapeur. Bon encore une grosse journée qui s'annonce..........je crois que la semaine va être tendu car le reste arrive mercredi et la plantation est planifié samedi
J'ai presque fini
				Guillaume45
super, ça avance
ça me rappelle bien des souvenirs !
Quand tu placeras l'epdm, va-t'il remonter pour couvrir l'acrotère ou va-t'il rester à la même hauteur que le pare-vapeur?
				CED87
				izzirem
super et très belle exécution des travaux .bravo
Va falloir prévoir un monte charge pour passer la tondeuse la-haut!!!.......
..Surtout si tu as une auto-portée.........
Pour info j'ai un beauf qui élève des agneaux....et l'autre élève des vaches c'est quand même beaucoup plus lourd !!!!
Blague a part, et comme d’habitude travail hyper soigné. Je suis curieux de savoir dans quelle partie tu travaille ?
