Si tu ne fais pas le traitement complet tu risque de devoir tout recommencer à 0. Personnellement, je ne pense pas que tu cours en grand risque en le faisant étant donné que tu n'as pas de nitrites.gege a écrit :heureusement que je n ai pas fait mon dernier traitement fmc hier soir je crois que cela va attendre que les température baisse
Fait chaud...
Re: Fait chaud...
gege
Re: Fait chaud...
Voilà en faite j ai existé à le faire pour 2 causes .. Ma pompe a air dans le bassin ( pas dans le filtre )m a lâché y a 2 jours , et vu la monter des températures cela me fesai peur .
Re: Fait chaud...
Gégé, tu sais ce que j'en pense du traitement.........
N'en faire que la moitié, ........
..Mais c'est ta décision........
..Mais c'est ta décision........ -
gege
Re: Fait chaud...
Je le fais dès ce soir pour éviter que la température ne soit trop élevée ... Une journée de retard
Re: Fait chaud...
Gege, je sais que tu as eu un problème de pompe à air, avec ces chaleurs et le traitement en cours, ce n'est pas chance.
As-tu trouvé quelqu'un pour te dépanner durant quelques jours ?
gege
Re: Fait chaud...
Non je n ai trouvé personnes pour me dépanner quelques jours .. C est le transfo qui est mort j ai fait toute les boutiques de mon secteur ou j habite plus un électricien ( qui n a pas voulu se casser la tête à mon avis ) également à poisson d or se n est pas en stock chez eux .. Merci Christine pour ton attention
Re: Fait chaud...
Alors, quelqu'un près de chez lui (Aisne) a bien une pompe à air pour le dépanner, non ?
Il est en plein traitement et son bassin doit être très oxygéné !!!!!
Quel dommage que je ne sois plus près, j'ai ce qu'il te faudrait...
Re: Fait chaud...
Que ce la ne soit pas en stock on peux comprendre........mais dépanner en se servant sur un système complet cela doit pouvoir se fairegege a écrit :Non je n ai trouvé personnes pour me dépanner quelques jours .. C est le transfo qui est mort j ai fait toute les boutiques de mon secteur ou j habite plus un électricien ( qui n a pas voulu se casser la tête à mon avis ) également à poisson d or se n est pas en stock chez eux .. Merci Christine pour ton attention
Ta pompe ne serait'elle pas une oase
Pour te dépanner tu file dans le premier magasin de bricolage et tu prends un transformateur 220v-24v pour éclairage basse tension et tu est tranquille pour un bon moment
Re: Fait chaud...
Lorenzo76 a écrit :gege a écrit : Pour te dépanner tu file dans le premier magasin de bricolage et tu prends un transformateur 220v-24v pour éclairage basse tension et tu est tranquille pour un bon momenttu le mets dans une boite étanche bien enttendu
Je suis nulle en bricolage, alors je n'ai rien compris Lorenzo
Tu peux expliquer ?
gege
Re: Fait chaud...
Bonsoir les amis , parfois il vaut mieu se rendre au magasin sois meme que d appeler ... Voilà j ai su trouvé un transfo a brico depot avec les meme branche que oase ( je te rassure Christine je suis un bricoleur du dimanche aussi). Et ça marche ... Exactement ce que tu viens de marquer Lorenzo ... Me voilà rassuré j espère que ceci servira a d autre je poste une photo du produit dans la foulé.. Merci à tous
