Eau verte : explication et moyens de lutte
Re: Eau verte : explication et moyens de lutte
Besoin de conseils !
J ai deux bassins reliés entre eux: un bassin de baignade et 1 bassin planté ( gravier/ iris, pontederie, jonc, sagittaire…) pas de poisson.au total a peu près 35 m3 d eau. J ai une pompe 12000+filtre Oase 36000 avec lampe uv 36w ( moins d un an)et depuis 2 semaines l eau s est considérablement troublé et verdit. On ne voit plus à partir de 30cm de profondeur. Je précise qu il y a des orages tous les jours. Que dois je faire pour retrouver une eau claire?
L’eau est trouble marron ou verte ?
Mets un couvercle ou une assiette blanche sous l’eau pour mieux voir la teinte.
36w d’UV pour 35m3 c’est pas assez, tu peux tripler la puissance.
En plus ça va te désinfecter un peu l’eau de baignade.
Le filtre est très léger aussi pour le volume mais si le lagunage est grand et bien fait ça devrait suffire.
Ça serait mieux d’ouvrir un sujet sur ton bassin, de le détailler et d’y poser les questions.
Comme ça on a pas à fouiller à gauche à droite
Merci pour ta réponse. J'ai déjà tout un sujet sur mon bassin mais je n'arrive pas à le nommer correctement! Du coup il passe à la trappe.
Mais peut etre plutôt marron...
Pour ce qui est du filtre c'est ce qui était préconisé pour un bassin sans poisson de cette taille...
Tripler les uv ça commence à faire une sacrée instal!...
Tu peux mettre un Uv de 3x la puissance actuelle.
Ou aussi possible, ombrager "sévèrement" un des 2 bassins, peut être que ça peut suffire si tu en couvre un avec toile, pergola ou autre.
J'ai acheté des bandelettes pour tester l'eau. Je ne l'avais encore jamais fait. Résultat pH/kh/gh très très bas ! C'est sans doute ça le problème. Rien au niveau nitrate/ nitrite. J'ai lu que je pouvais rajouter de l'eau du robinet… mais vider un bassin pour le remplir en ces temps me semble complètement aberrant… que puis je faire ? J'ai lu des huîtres / du bicarbonate ou une poudre…
Ton bassin est par là avec un autre pseudo
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... =95&t=8320
