Construction filtre mécanique et biologique
Re: Construction filtre mécanique et biologique
Une seule pompe est suffisante pour toutes les bondes de fond inversé qui serviraient aux backwashs.
Est-ce que ces même bondes inversées peuvent-être installer dans mon bassin pour y pomper l'eau à destination des filtres ? Et dans ce cas là où je met ma pompe ?
C'est ce que je pensais, mais en fait non, il ne faut mieux pas d'aspiration au fond en pompé, parce que si il y a un soucis et que le bassin se vide, il se videra alors jusqu'au fond et tu perdra tous tes poissons, donc en pompé, tu laisse une marge et ne pompe pas au fond par sécurité.
Cela m'est arrivé il y a peu et heureusement 30 cm ont permis à mes poisson de survivre, au fond, je les aurais tous perdus.
J'ai regardé voir si c'était jouable un seul cubi avec les ecopond chip, ça parait jouable :
120l de broses serrés, 120l de tapis japonais, 126l d'ecopondchip : on arrive à 489 m2 de surface de filtration dans un seul cubi, ce qui est très bien.
Çà demande juste un petit travail à fixer des plaques de séparation, mais ce serait fait en 2H.
Tu peux aussi profiter des upflow pour mettre un uv immergé amalgame, et tu aurais un filtre compact, avec une très bonne bio.
Tu as donc le choix entre 3 configurations : trois cuves, deux cuves ou une seule si tu remplace les helix par des ecopondchip, et tu peux ajouter les ecopondchip ou helix en fonction du développement de la population de poisson si tu veux.
Je vois pas plus économique en ne négligeant pas la performance.
SDR
Message par SDR »
Aurais-je trouvé mon sauveur en la personne de Yannick ?
Merci beaucoup de prendre sur ton temps pour m'éclairer [mdr.gif]
Quitte à me lancer dans une construction, je ne veux pas refaire l'erreur de faire trop petit et avoir à tout recommencer dans un an quand mes koïs auront grossies. Ce n'est pas le prix d'un cubi en moins ou en plus qui changera fondamentalement le coup du filtre et avec au moins 2 cuves il sera plus évolutif.
Certes 2 cubi c'est plus volumineux et moche mais avec un coffrage en bois et quelques plantes des berges (dans des bacs étanches alimentées en eau avec les backwash) ça peux le faire... Je me demande si je vais pas en faire un tuto vidéo de cette construction de filtre...
Les plantes telles que les phalaris par exemple cachent bien en largeur comme en hauteur [wink.gif]
Le tuto vidéo sera sympa pour les futur bricoleurs, quelques photos aussi seront bienvenues.
les cubis tu peu arriver a les cacher avec un peu idée
je suis bien d'accord avec toi, j'etais partie sur 3 cubi, un décantation, et 2 de filtrations car cela permettait d'etre evolutif...
et il faut voir entre nourriture, taille de koi etc...
il est bien de ne pas etre limite.
certain de mes ami, font des filtre avec une bache. l'avantage et que tu crée la structure en bois.
mais les cubi sont a mon avis le plus économique, et en cherchant bien , on en trouve pour 40€ le M3.
SDR
Message par SDR »
Vu sur un autre forum : ce bricolage de filtre à grille avant le filtre à TJ...
Qu'en pensez-vous à part que doit pas être très pratique à nettoyer ?
est-ce que cela peux remplacer un filtres à brosses (à priori il n'y a que des TJ sous ces grilles...
L'auto fabrication de filtre a grille FAG sur une sortie pression pose des difficultés rendant peu intéressant l'auto fabrication au vu de l économie réalisée (cout 200e neuf ) (bon pour un gravitaire au vu du prix de ces FAG cela peut se discuter) Tutorial fabrication d'un FAG et d'un FAB
L'une des difficultés est la grille. Sauf a acheter une grille d'un compact sieve ou d'un ultra sieve (ce qui est rare, mais il y en a une a vendre en ce moment sur le site Grille inox 300µ ultra siève 3) il faut acheter une grille type Johnson très chere,
L'utilisation de grillage, toile inox... amene a un colmatage rapide. J'ignore ou vous avez vu cette réalisation mais il y a de grandes chances que son propriétaire parle de colmatage par la suite...
Ensuite il y a la difficulté de la pente a réaliser pour que l'eau s'ecoule et se répartise sur la totalité de la grille
Bref l'auto construction c'est soit on fait plus adapté a son bassin qu'un produit industriel, soit l'économie est conséquente... ou on aime s'amuser [wink.gif]
Maintenant sur le principe de mettre un FAG avant un FAB c'est très bien.
On ne vous l'a pas proposer au vu du coût du FAG (200e qui mange déjà une partie du budget initial ). Cela soulage le FAB des plus grosses impuretés. Mais un FAG seul sans un FAB (brosses) derrière, comme sur cette réalisation, emmène une trop grosses quantité de MES dans les TJ
Je rejoins les propos de RAS, je pense qu'un filtre à grille (maison ou pas) avant les brosses est un plus, mais cela s'encrasse vite et peut déborder donc il faut garder les brosses par la suite et prévoir la solution d'évacuation correcte vers les brosses en cas d'encrassement.
C'est un coût supplémentaire et un travail de nettoyage fréquent en plus.
Il me parait préférable de mettre des aselles dans les brosses et tapis pour limiter le nettoyage par la suite, j'en suis très contant ainsi, avec un nettoyage minimum.
La seule chose qui me tante pour améliorer ma filtration mécanique est de passer au filtre à tambour, qui a un nettoyage automatique, mais est plus onéreux, même fabriqué maison. Je ne changerais pas mes brosses pour un filtre à grille à cause de l'encrassement de ce type de filtre.
