une couverture originale
Re: une couverture originale
petit rappel,
l'air est un isolant, comme la terre,
bref ce qui refroidit nos bassin et l’échange air / eau en miroir, qui ce renouvelle.. donc un simple bache qui diminue cette echange isole le bassin.
le polycarbonate, lui isole par le fait qu'il bloque une lame d'air, ( parfois il est bon de scotché les extrémités pour favorisé cette isolation ( cela dépends des dimensions des plaques.
de même que des panneau isolant poser au sol autour du bassin diminue la perte de calorie sur la partie Gel du sol...
l'espace air, est valabe de 0 a 16mm, au dessus on a une chute légére niveau thermique, et on reprends a 8cm d'air bloqué est équivalent à 16mm d'air bloqué.. ( meme si on optimise avec des gaz plus performant les double vitrage des huisseries, argon etc..)
Voici les différent testes de couvertures que j'avais fait , dans tout les cas de figure jamais l'eau n'est descendu en dessous de 6°
jason
Message par jason »
Il s'agit de madriers de 12 x 7 bien lourds à mettre et démettre! j'avais mis auparavant des chevrons de 4/ 5 qui pliaient sous le poids des plaques de polycarbonate de 16 mm.
Avec l'idée de JP67 je vais peut être les reprendre et fixer un bidon dans leur milieu
avec ces photos je réponds aussi à Seb!! [rire.gif]
Bassin d'environ 12 m3 avec 14 kois , toutes de plus de 5 ans .UV55w. 3 lignes de filtration, avec 16000 l/h au total 25 brosses + laines, une douzaine de plaques de TJ 0,40 x 0,40 - 40 l de céramique en filets, 14 l d'ecopond chip.
JP, sur l'image ci-dessous, ce sont des bambous et quoi comme toile ?
Je me souviens que c'était gonflé à l'air chaud, je me trompe ?
Aries
Message par Aries »
Attention aux traitements sur les bois de charpente : pas bons du tout pour nos belles.
ouep ;) pas de soucis.. je sais ;) francis...
Aries, non ce n'est pas bon, aprés.... la dilution et tellement faible que ca reste non dangereux... mais faut y penser.. pas pire que de la lasure sur un pourtour en bois .. ou du bois traité classe 4 ... ou les bois de chemin de fer .. .. etc.
ensuite le bois et protégé de la pluie par la bache et ne touche pas le bassin .... le risque de transfert fongicide, est presque nul....
aprés c vrai que c'est mieux de prendre du bois neutre. sans traitement.
christine a écrit :JP, sur l'image ci-dessous, ce sont des bambous et quoi comme toile ?
C'est un toile pour serre les bambous reposent sur un flotteur au milieux , sur la première photos c'est gonflé avec l’aérateur du bassin , pompe 60
l mn
Merci pour ces précisions. [asiatique.gif]
Très instable avec le vent et la neige [smiley.gif]
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
