Domotique BASSIN
Re: domotique BASSIN
Super merci!
je reviendrais plus tard sur le son off.
entre temps on va parler d'alerte.
en passant par le serveur domotique on a plusieurs possibilité.
une clé 3G compatible, solution fonctionnant , mais non utiliser par moi
un plugins FREE quand on est chez eux , gratuit. on recois un texto sur son tel..
on doit pouvoir aussi passer par un serveur de SMS sur internet,
ou bien si comme moi on dédie un tablette pour afficher la domotique, lui mettre une carte sim et l'utiliser pour envoyer des messages.
par free mobile .
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... de-jeedom/
ou ici
https://www.domo-blog.fr/ajouter-foncti ... ms-jeedom/
par une clé 3G
http://rostylesbonstuyaux.fr/hot-cle-3g ... mini-tuto/
ou bien
lien de la clé
https://fr.aliexpress.com/item/Huawei-E ... 18092.html
avec le plugins sms de jeedom
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... /fr_FR/sms
autre soluce avec JPI
avec JPI et un tablette domotique + carte sim
1er mettre JPI sur la tablette. c gratuit, cela gére l'alim de la tablette, la detection de mouvement pour allumer la tablette ; la reconnaissance vocal
https://guillaumebraillon.fr/jeedom-ins ... interface/
en second utliser la fonction SMS
https://guillaumebraillon.fr/jeedom-env ... interface/
comme pour un automate, quand il recoit une info , si on lui a dit envoie un message , il le fait..
ce qui peut aussi se passer, et qu'on lui envoie des commandes par SMS.....
vu qu'il est possible d'interagir, avec jeedom, vocalement, il est de même par l’écrit.
en fait vocalement on n’interagit pas directement. => reconnaissance vocale => transforme l'entendu en écrit.. et envoie le texte reconnu.. là y a pas mal de boulettes...
dans un texte, on sait interagir en enlevant les fioritures.
exemple
Sonia ( le mot de réveil ) :
Allume la cuisine, ou allume la lumière de la cuisine . => allumer cuisine.
lumière, le la de de la ... sont des termes non pris en compte
allumer = allumer, allume, mets en route, ...
cuisine = cuisine, popote, le machin ( ha non ça ca marche pas... )...
bref .
cela fonctionne plutôt bien en situation optimum .
en vie réelle... on va plus vite à se lever et allumer la lumière.
et donc c'est tout ??? ben non, car on peut avoir une réponse.
imaginons un texto : Etat bassin
et là, on a en réponse
Température bassin 18.8°C
niveau d'eau 100%
Fat en route
pompe en route
nourriture donnée a 9h30
RAS.
ne jamais montrer ce texto à sa femme, sinon , elle prendra cela pour un affront, du bassin plus précieux qu'elle...
moi quand j’envoie un texto à ma femme, elle ne me répondra jamais comme ça
soit un oui, soit oui j'ai acheté des chaussures , ...
mais la temperature, si il y a encore des sous sur le compte, ou de l'essence dans la voiture, .. !!!!! NON
Modifié en dernier par esso1 le 27 janv. 2018, 08:40, modifié 1 fois.
nous pouvons aussi gérer des cameras , et une sauvegarde d'images en créant un petit serveur FTP...
en fait cela se fait tout seul ...
les cameras seront des captures d'images toutes les X secondes.
avantage, avoir un réseau interne... et pas de flux de camera pour voir.. entre une image et une video , niveau taille y a une sacrée différence...
https://domotique34.com/blog/2016/02/05 ... ur-jeedom/
cela finit par cela en exemple
Je vois certains me dire, c'est bien mais on ne voit toujours pas nous comment on va faire.
jeedom peut être installé, et copié.
sauf pour les plugins payants,
donc utiliser jeedom en insérant une carte SD et tout le B A BA fonctionnera . voila où le sonoff peut être intéressant, on le place on met une IP fixe, définie,
et on n'a plus quà brancher .. le fil 1 rouge sur le 2 orange , le bleu 1 sur le 2 vert, ouep car l'alim sera en 1 ...
non serieux rien de compliqué pour piloter 4 prises, avoir la température et la hauteur d'eau.. (il faudra juste un ptit bricolage mais presque rien)
une chose que j'ai oublié de vous notiifer, la fonction archivage :
on peut avec l'historique de tout.
température, alimentation . donc voir si il y a eu une coupure..
etc...
n'ayant pas reçu le son off, ce matin dans la boite au lettre.. heureusement , madame et partie.. elle n'etait pas au jus de l'achat.
3 Wemos D1, dont 1 version pro avec une antenne, afin de voir si cela boost la réception.
la sonde ultrason ...
de quoi présenter un petit module DIY capable de gérer pompes , températures et niveau ... sans programmation .
1er etape reception du materiel
j'ai deja une carte relais ...
je fais chauffer le fer a souder
et 3 min aprés, c bon , le wemos et monter...
me reste a le flasher...
ayant deja eu des carte chinois, le drivers CH 341 et deja sur mon PC
le drivers
http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch341
bref branchement sur cable USB, je vois que cela s'install sur le com6....
telechargement de ESPEASY R120
http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R120.zip
on dezzip dans un répertoire.
lancement du flash
on renseigne le port com 6
la taille 4096
et la version ici 120
et c tout ....
le programme et donc sur la puce, qui est en wifi..
le plus simple aprés sera de prendre un tel.
voir les réseau wifi, on va trouver un réseau ESP_0
il faut ce connecter dessus
le mot de passe du réseau etant espconfig.
on lance le navigateur
192.168.1.4
la on peu selectionner le réseau de la box, et entrer son mot de passe,
le wemos sera sur le wifi de votre maison..
le reste sera sur jeedom et sur PC ...
il faut trouver l'IP de cette puce sur le réseau de la maison . et l'associer a jeedom.
voila ma puce et sur mon réseau..
le facteur passe a 11H00 , je monte a 11h05, je récuperer les colis , vous fait les photo, les explications en live...
donc tout cela en 30 min..
sur mon reseau
je vois un nouveau device.
je tappe dans un navigateur l'IP trouvé, et la bingo .. c bien lui
pour qu'il communique avec jeedom, il va falloir 2 ou 3 petit parametrage
dans config mettre comme cela , sauf au niveau de l'IP mettre l'IP de jeedom .. ici 192.168.1.16 chez moi
c presque fini ..
tools
puis advance
mettre
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
et valider
voila c fini ... la puce sera visible sous jeedom..
et en programmation on passe par les devices.
aprés essai le wifi ne va pas jusqu'au bassin , meme en passant avec un wemos pro + antenne. . cela sera résolu avec un répeteur de wifi pour prolonger le signal en distance.. tout ca pour 9/10 €....
bon je vais manger et je reprend apres pour le proto bassin relais temperature et distance.
voila petit montage proto .. vu que le wifi ne passe pas...
pour l'ultra son . il faut 2 broches.
schema de cablage, avec 3 resistance, de 1K
pour la sonde de temperature pas besoins de resistance sur la broche 2 , je branche comme ca direct
voila ce que me donne l'ESP
c bien... aucune programmation , on a un menu déroulant on selectionne, on dit simplement le n° des broches.
voila..
et la sous jeedom
rien a faire, il recupere les infos
et je peux stocker les valeurs temperature et hauteur ... une hauteur sans contact...
je mets un peut d'eau, la mesure passe a 6cm ce qui est conforme.....
y a plus qu'a mettre dans un boitier etanche, un ptit sachet anti humidité, ou un kinder ( le truc jaune, on mange le chocolat) percer avec du riz.)
j'attends d'avoir mon repeteur wifi..
nota le relais est tout aussi simple, on mets input, la réferénce. y a juste les actions qui change un peu .. mais bon je développerai que si certain demande.sinon on attendra le SONOFF.
ajout d'eau
on est environ à 4cm en dessous du détecteur.
voila pour la 1er partie de la domotisaiton du bassin.
Retourner vers « Techniques »
