Qualité de l'eau dans un bac hôpital
nico
Re: Qualité de l'eau dans un bac hôpital
Message par nico »
[cheesy.gif] décidément, j'ai du caca dans les yeux en ce moment.
6°c c'est déjà plus rassurant. A cette température je pensais que ça devrait pas trop polluer, mais en fait oui ça pollue encore, tu nous le montre.
nico
Message par nico »
là tu traites pas autre que le sel? C'est juste pour le confort thermique de koi plus sensibles? peut être une bio pourrait aider dans ce cas là?
Maintenant qu'il va y avoir un minimum de sel dans le bac hôpital, je peux penser à mettreune filtration, mais pas facile, l'eau du bassin à moins de 2°, je ne suis pas certaine que les bactéries aient survécu...
Plantaqua, lorsque tu mets un produit de traitement, tu ne peux pas filtrer, et la montée d'ammoniac est un vrai problème.
Je ne savais pas. Et même pour un traitement au sel ?
Théoriquement, le sel ne dérange pas la bio.
C'est le problème des bacs hôpital, l'ideal serait d'un changement d'eau en continu avec un trop plein, sinon avec trois ou quatre kois de 40cm dans 1 m3 il faut 50 a 75% de changement d'eau par jour mais tes paramètre vont continuer a faire jojo ce que tu n'as pas avec un changement d'eau en continu [wink.gif]
Oui, mais si il y a changement d'eau en continu, comment conserver le dosage du produit ou du sel que tu dois mettre ?
Pour les aquariums je prépare toujours 2 bidons avec les bon dosages, un qui sert pour en continue et un de plein en attente. quand le premier est vide je branche le suivant et je remplis le premier mais ça peut le faire avec 1 seul aussi.
Toi on peut imaginer une réserve de 1000L posée sur des parpaings pour être plus haute que ton bac hôpital, tu mets un tuyau qui vide par gravité dans les poissons avec un débit de 20L/h environ avec un trop plein dans la cuve des poissons...
quand c'est vide tu remplis ta cuve avec l'eau du bassin et tu rajoutes le sel et t'es repartis pour 2jours et t'es à 50% par jour et tu interviens tous les deux jours uniquement
Et si tu n'as plus d'ammoniac plus besoin de sel [wink.gif]
Retourner vers « L'eau »
