projet de niko
Re: projet de niko
j'avais 15 cm d'eau sous les plantes environ, et j'ai augmenté, mais le résultat est moins bon depuis.
les plantes du lagunage sont iris des marais, menthe, phalaris arundinacea var. picta, Glyceria maxima, Phragmites australis.
Re: projet de niko
J'ai deux LIFETECH 13500L depuis deux ans....Aucun soucis... [number-one-45.gif]
Le seul truc, elles sont toujours dans les cartons, je les ai pas encore mis en route!!!...Image.........Image
Désolé, j'ai pas pu m'en empecher... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
niko_54
Re: projet de niko
Message par niko_54 »
super merci pour l'info je vais partir la dessus
Re: projet de niko
Yannick a écrit :j'avais 15 cm d'eau sous les plantes environ, et j'ai augmenté, mais le résultat est moins bon depuis.
Yannick, tu as augmenté la hauteur d'eau, mais le débit ??.... [huh.gif]
Ne penses-tu pas que cela influe sur le résultat??
Comme on dit, il faut laisser le temps au temps..... Un volume plus grand nécessite peut-être un passage moins rapide??
Re: projet de niko
la pompe étant la même, le débit n'as pas bougé, soit environ 20000l/h,pour 50m3, soit le volume du bassin en 2h30.
niko_54
Re: projet de niko
je vais faire qu'un palier sur le bord, je pense le mettre entre 25 et 35cm selon le tour du bassin, sa vous parais correct pour planter la zone par la suite?
et je compte faire une zone spécifique a 60/80 pour mettre des nenuphar
Re: projet de niko
C'est ce que j'ai fait dans mon bassin et ça fonctionne. Par contre, entre les deux, je n'ai pas fait de pente. La paroi est à la verticale. C'est une des choses que j'ai modifié avec l'expérience.
Re: projet de niko
Fais un croquis, explique......
Un petit palier à 25/30, pourquoi pas...Mais pas tout le tour, juste à un endroit.....
60, c'est un poil faible pour les nénus...Plutôt 80/100, c'est mieux... [wink.gif]
niko_54
Re: projet de niko
ok 80/100 pour les nenu
pour le reste pourquoi pas tout le tour ou presque ? si je veu planter partout apres ?
niko_54
Re: projet de niko
ardec60 a écrit :C'est ce que j'ai fait dans mon bassin et ça fonctionne. Par contre, entre les deux, je n'ai pas fait de pente. La paroi est à la verticale. C'est une des choses que j'ai modifié avec l'expérience.
donc paroi vertical entre les paliers c'est mieux ou alors faut faire une legere pente
