Les astuces pour le bassin et les poissons
Re: Les astuces pour le bassin et les poissons
Mets nous une photo ce sera plus simple pour t'aider
Tu vois les 2 premiers tuyaux, c'est le retour bassin, et c'est là-dessus que je veux mettre le coude epdm.
Je comprends pas trop ton problème...
Les tuyaux dépassent de 20 et 40cm la partie femelle n’est pas aussi longue ?
Tu peux pas les couper après l’évasement?
Désolé il faut m'expliquer longtemps
sur la pompe le coude et femelle ou en mal ?
Une des 2 parties femelle du coude epdm s’emboîte sur la pompe qui va se trouver DANS le filtre.
Donc, il faut comprendre que le coude epdm ira dans le filtre...
Et je ne peux couper les tuyaux à l'intérieur du filtre... J'ai bien pensé couper la partie renflée, mais il restera un moignon (donc mâle), bien trop court.
C'est pareil, vouloir mettre un manchon epdm sur un T pression, c'est quasi impossible.
Chauffer le manchon, huiler, utiliser des tournevis... c'est la prise de tête !
A moins que quelqu'un ait une astuce !!!!!!!!!!!!!!
Ok j’ai compris !
Bon je réfléchis maintenant...
Si tu coupe au ras du renflement il reste combien de mm avant le mur?
Quel est le diamètre de la partie femelle ?
Ø ext :123Revers-76- a écrit : ↑03 août 2018, 17:23 Ok j’ai compris !
Tu te débrouille comme tu veux, mais si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de placer tes pompes tube en position verticale...
Elles sont faites pour fonctionner comme ça!!!!!..Et pis c'est tout!!!!!
Je les avaient placées horizontales, j'en ai "bousillé" deux en un an...
J'ai remis le coude à 90°...Les deux nouvelles tournent depuis trois ans sans aucun soucis, jamais ouvertes, jamais nettoyées....
Mon avis, sans garantie mais suivant mes observations........
Je pense que c'est un problème de rotation du rotor: En horizontal il force sur son axe tandis qu'en vertical, il tourne bien plus librement....
En tout cas mes deux pompes de chez...vous savez, la marque pas cher dont tout le monde dit que c'est de la merde et qui ne me revient pas pour l'instant et que j'ai la flemme de rechercher..... ...., tournent comme des horloges depuis...
Et en plus, j'en ai une de rechange...Vu le prix, j'en ai eu trois pour le prix de deux ailleurs!!!...
- nef
- Contact :
Hello
Ne peux tu remettre un bout de tube qui fasse juste la longueur de ta partie femelle et du manchon epdm ???
