Lisser une dalle avec les attentes du ferraillage.
yohann_r
Re: Lisser une dalle avec les attentes du ferraillage.
Bien dit Lorenzo, et justement, ne surtout pas l'arroser il est deja suffisament humide si tu as pris la formule que je t'ai donné !
Moi j'ai deux micro fissures dans un coin, la ou de l'eau de pluie était resté de la veille, le béton a poussé la flotte qui est restée en surface, et malgré le produit de cure j'ai ces deux petites fissures juste en surface, donc surtout ne pas rajouter d'eau
C'est quoi un produit de cure ?
L' ennemi du béton c'est le soleil et le vent. Pour éviter les micros et/ou fissures, un produit de cure se pulvérise après le coulage. Cela crée un film qui évite l'évaporation trop rapide de l'eau contenue dans le béton.
koidumarais
Voila la dalle est coulée, pour la formule je n'ai pas trouvé d'autolissant ici mais du s4 et un maçon et le tour est joué !
A suivre
A suivre
Et encore un radier de coulé
Ce qui se fait est une couche d'eau . voilà pourquoi on arrose . mais une fois qu'il a commencé à tirer . le béton séchant sous l'eau . mais avec le soleil .. Ça part trop vite .. On peut aussi mettre du sucre pour ralentir le tirage. Après il y a des produits . mais rien n'empêche réellement les micro fissures à 100%
Bonjour Emmanuel
Bon courage pour la suite !
Xavier, la suite est ici viewtopic.php?f=96&t=5064
