Débutant mais motivé
Re: Débutant mais motivé
A Ok faut préciser car même si t’es pas tout seul dans ta tête nous on y est pas [cheesy.gif]
Donc avec une lame comme ça tu dois pouvoir la rendre étanche avec du Tec7
Prévoir aussi une bride pour bien rigidifier la cloison.
Alexandre01
Message par Alexandre01 »
Oups désolé pour mes orientations ;-)
Ok je vois maintenant, donc je vis et je colle la lame avec du tec7 directement sur la cuve du haut.
Merci pour vos précisions, ça aide beaucoup pour ne pas se louper dès le début.
Pour la filtration et pompe ce sera suffisant avec le modèle que j'ai choisi ?
Pour avoir une belle lame d’eau de 30 cm, les 3000l/h moins les pertes de charge avec la hauteur de refoulement c’est le risque d’avoir qu’un filet d’eau...
Avec une Superfish RC ecoplus 10000 par exemple tu pourras régler le débit avec une télécommande et consommer environ 20w !
Le prix de la pompe (environ 200 euros) est vite amorti !
Pour le filtre laisse tomber les petits kit du commerce.
Ce que tu appelles local technique tu mets un autre bac rempli de TJ (tapis japonais) et quelques brosses. (Un UV pression après la pompe aussi) et zou !
