Le débit de ma pompe peut se dérégler en quelques heures
				nettlebay
Re: Le débit de ma pompe peut se dérégler en quelques heures
Un peu compliqué car comme on peut le voir sur l'image de la pompe plus haut, la sortie latérale comporte un embout permettant de brancher le tuyau en force alors que la verticale comporte seulement un embout vissant inadapté. Peut-être en bricolant un des accessoires fournis pour le jet?
  Vasque 1 m x 0,6 m fausse pierre/ résine, 320 litres env. Oase filtral 2500 UVC. Guppies locaux (sauvages). Climat tropical. À 70 m de la mer. Gif animé de cette image: https://i.imgur.com/BPSUFH1.gif-
				Didier02
Une sortie d’eau et un T avec deux molettes…
sans test dans un bac pour observer ce qui se passe (en positionnant les molettes et vérification après perte de débit de leurs positions ) je dirais que les molettes se dérèglent
L'ensemble 4 qui contient ce T suspect, vaut 9e
Ce machin la, avec les deux molettes
Évidement si tu n'a pas de revendeur sur place, les frais de livraison vont couter bonbon
J'ai encore fait une opération "coup de pouce" récemment pour aider un voisin. évidement avec pause déjeuner sur place … j'ai pris les frais de déplacement à ma charge. Là, je peux te l'apporter, faudrait juste participer aux frais d'avion
 Ce machin là
si tu peu remplacer tes robinets  part un Y plus gros  sa va te donner plus de débit. dans les robinets  sa réduit le diamètre du trou
Effectivement j’avais pas vu que ta sortie principale (déversoir) était relieé sur la sortie secondaire de la pompe.
Inverses les sorties ça devrait déjà aller mieux (ou pas mais tu auras essayé)
				nettlebay
Merci à tous pour toutes ces suggestions.
Oui en effet, il n'y a pas de distributeur Oase sur notre "confetti" et donc, je dois commander en Métropole avec des prix de port prohibitifs et des délais délirants. Genre, la pièce coûte 8 € et j'ai 25 € de port (déjà vu!).
Cette nuit, il y a eu une brève panne de secteur et évidemment, la pompe s'est désamorcée et elle ne s'est pas réamorcée. Donc, je vais re-condamner cette sortie (celle du jet originellement, mais je ne l'utilise pas) puisque ça n'apporte rien dans ce cas. Je vais alors voir si le problème disparaît ou diminue.
Je rappelle que le déréglage se produit aussi bien sur l'une ou l'autre sortie. Je précise que les molettes de vannes sont dures à faire tourner, donc pas de déréglage mécanique possible (les molettes sont incapables de tourner seules). Par ailleurs, je ne peux pas inverser les sorties car l'embout pour fixer le tuyau plastique n'est pas amovible mais moulé dans le (demi) "T". Faudrait trouver un embout vissant. C'est pas gagné!
Sur l'image du "T", c'est quoi le petit tuyau?
La pluie a cessé, je vais donc m'occuper de mon bassin qui a reçu pas mal de débris, tire-fonds divers et rondelles depuis 3 semaines que notre toiture est en réfection*. Et je vais réamorcer la pompe. Bonne fin de weekend à tous!
*suite à l'ouragan Irma les toitures (en tôle) avaient été seulement consolidées en attendant mieux. La nôtre était d'ailleurs presque intacte. Toutes les toitures des bâtiments de la copro sont changées pour des considérations de sécurité mais aussi esthétiques.
Le petit tuyau doit faire partie d'un venturi.
En bref tu dois laisser son extrémité hors de l'eau et le système recrache un mélange air eau qui évite un diffuseur et une pompe à air.
Le venturi est dans ton cas extrêmement pourvoyeur en perte de charge et peut être le problème de tes pertes de pression. Essaye de le démonter et de travailler en "sortie directe" sans le venturi : le coude transparent sur la photo.
				nettlebay
@D&G: je n'ai pas ce venturi sur ce modèle. C'est pourquoi, je posais la question. J'ai ajouté un simple tuyau plastique souple qui va au déversoir. Je sais qu'on peut brancher un bulleur directement au filtre (c'est indiqué dans le manuel).
				GX 56
slt
ta pompe est immergé de combien ?
Tu as peut etre trop de hauteur et de longueur de refoulement ce ne sont pas des pompes prévu s pour du refoulement maxi 1M30 pour la tienne ce qui signifie qu'a 1m elle a perdu les 3/4 de sa puissance ca vaut aussi pour la longueur de tuyau
				nettlebay
Pas de problème de ce côté car elle doit être à 40/50 cm de profondeur approximativement. Au niveau longueur: 70 cm environ (voir photos plus haut). Le réglage est loin d'être au maximum
Je signale que depuis hier où j'ai condamné la sortie verticale (ex-jet), je n'ai presque plus de baisse de débit (insignifiante).
J'ai cependant oublié de rappeler que j'ai eu des problèmes d'amorçage dès la première mise-à-l'eau. J'ai même pensé la renvoyer au revendeur. J'ai résolu le problème en adoptant cette configuration: sortie latérale pour alimenter un déversoir, colmatage de l'autre sortie et souffler fort (à contre flux). Ce n'est pas normal d'autant plus que toutes mes recherches sur ce modèle n'ont rien donné. Je semble être le seul à avoir eu ce genre de problème. À noter que le revendeur n'a jamais daigné répondre à mes messages (au moins deux). Je le déconseille formellement: lesjardinsaquatiques.fr. Lamentable! Le SAV n'est pas leur tasse de thé!
				GX 56
effectivement peut être une mauvaise série ,un défaut
pas terrible le SAV
toujours est -il tu manque de puissance pour le résultat que tu recherches
						pas terrible le SAV
