construction d'un mur dans un bassin
Re: construction d'un mur dans un bassin
Ok
pour les cochonneries, on peut faire avec, de toute façon, il serait au milieu et puis faut occuper les ménagères. Je suis pas partisan du nickel chrome
pour la rugosité et les risques de blessures, un coup de meule sur les arrêtes éventuellement mais sinon, après quelques mois à risques, la couche de biofilm devrait éviter le problème je pense.
au pire, je pourrai l'habiller, mais ça, ça va dépendre de l'option que je choisirai, bâche ou 'membrane étanche liquide'
Avec 1m de fond tu peux faire une truc comme ça, un pot à nénuphars dans un autre pot en plastique.
Pas de risque de blessure pour les poissons. Quelques trous à la scie cloche si tu veux faire des caches pour les petits poissons. Mais là comme dit Yves83 il y a risque d’accumulation de merdes. La propreté n’est pas le problème... C’est les bactéries qui vont s’y développer...
Pour revenir au mur dans le bassin,
Il est possible de faire une petite fondation légère avant de poser la bâche. Puis sur la bâche deuxième couche d’EPDM ( une chute) et géotextile en 400g. Comme ça le muret repose sur une surface bien plane et ne risque pas de poinçonner la bâche.
Pour la stabilité une forme arrondie ou en L permet d'éviter que le muret bascule...
Ou alors le relier à la berge solidement avec un renfort.
Revers-76- a écrit : 18 janv. 2019, 09:11 Avec 1m de fond tu peux faire une truc comme ça, un pot à nénuphars dans un autre pot en plastique.
Regarde, j'ai fait cela pour avoir un max de stabilité.
Pot plastique grande largeur, récupérée chez un pépiniériste (ils les jettent).
Dimensions : Ø 50cm de fond et 70cm de Ø en haut. Pour la hauteur, environ 70cm également.
Je l'ai percé de part en part pour que même les grosses kois puissent y passer sans se blesser. Je le mets à l'envers et ainsi la cuvette à nénuphar est bien stable.
Simple et efficace [number-one-45.gif]
J’en ai un deuxième monté tête-bêche comme toi pour remonter plus la hauteur du nénuphar.
Celui en photo je l’ai bien lesté, il devrait pas bouger [wink.gif]
Les pots sont attachés entre eux avec des colliers rilsans.
merci à vous deux, comme quoi il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une et souvent les solutions les plus simples sont les meilleures !
j'ai effectivement ce genre d'articles en réserve (récup d'Aldi qui les jettent quand toutes les fleurs sont vendues ou invendables)
en plus, c'est noir donc pratiquement invisible sur le fond et comme à terme les racines et la verdure vont couvrir tout cela le socle va se fondre dans le paysage.
reste la résistance au "coup d'épaule" d'un gros, j'espère que ça ira
mais sinon, idée validée et incorporée au cahier des charges !
J'avais fait cela car mes carpes amour coupaient les tiges fraîches de nénuphar. En remontant ainsi de près d'un mètre, les pousses de nénuphar se trouvaient quasi en surface...
