Bac de quarantaine
Re: Bac de quarantaine
Message par Kristof »
RAS a écrit : 17 janv. 2019, 12:50 Sinon Cecile serait sans doute intéressée par l'examen lors du démontagetu veux des photos du démontage ?
C'est un cubi ou une fabrication plexiglass ?Ce sont des bacs en polyester
Comment est collée la vitre si cubi ?
Fonctionnement du bac de décantation sur le coté ….il y a une décantation en 3 compartiments à voir...
Message par nef »
Par curiosité
C'est chez quel enseigne ????
666 [sad.gif]
Chez Jardiville [wink.gif] il y a plusieurs magasins qui ont été repris dans la région, donc certains liquide le matériel.
Kristof a écrit : 17 janv. 2019, 18:52
Fabrication d'un bassin hors sol sur base d'un cubi, il y a plusieurs reportages sur une telle construction ici, avec habilage..
Mais avec un bac de decantation et une vitre frontale, ce serait effectivement intéressant d'avoir quelques vues de détails permettant de comprendre..
Et nous avons une jeune fille qui nous a demandé conseil sur une solution petit bassin hors sols pour des poissons rouges.
nef a écrit : 17 janv. 2019, 18:25 Hello
On a l'avantage d'être à côté les un des autres .
Kristof tu était obligé de le démonter ???
Tu sais peut être pas mais j'ai une remorque si tu a besoin .
Merci Nef c’est cool mais on a fait un convoi exceptionnel...
On aurait du prendre un 38t [cheesy.gif]
Allez vivement la suite
on vient de finir juste avant la nuit... Les photos arrivent !
Départ 12H30 vers la caverne d'alibaba après un petit café [cheesy.gif]
Début du démontage par Kritof pendant que moi je prends les photos, comme à la maison "partage des taches" [mdr.gif]
On est vraiment content du matériel, bac en fibre de verre très solide avec vitre en verre et non en plexi ! :dance:
Compartiment filtration avec petite pompe et vanne de vidange.
On peut vidanger séparément le bac ou la filtration c'est bien pensé.
Par contre ça pèse un âne mort ces machins, je dirais dans les 100 Kg pièce.
Début du chargement:
Et premier problème... Les bac de 88 de haut c'est sans les pieds intégrés [sad.gif]
En fait il font 110 et ça passe plus dans la remorque :doh:
Heureusement à deux demis cerveaux on trouve une solution :idea:
Pousser fort jusqu'à ce que ça rentre :liar:
Le dernier bac de 140cm avec son chassis rentrera dans la camionnette (c'est une 5 places donc le volume est limité)
Il faut tout sangler pour pas perdre notre précieux chargement en route :pray:
On pensait le plus dur fait...
C'était sans compter le déchargement :whistle:
Le terrain de Kristof est en pente, Les bacs trop lourds pour deux, donc on décroche la remorque pour descendre...
Pour descendre, pas de problème on court derrière la remorque en criant poussez vous ! poussez vous ! On n'a pas de frein [rire.gif]
Pour remonter... le terrain est très glissant... Petite suée et bonne rigolade (Mais comment diable ont-ils fait pour les pyramides ???)
Finalement, deux bacs sont déposés cher Kristof
Et un chez moi
La nuit tombe, petit goûter pour reprendre des forces et rédaction de cette aventure !
Merci Kristof [asiatique.gif]
Et bien tu n’as pas perdu de temps !! Bravo pour ton reportage [number-one-45.gif]
Mais là je suppose que tu es dans ton canapé ? Un peu mort ?! [mdr.gif]
Merci à toi aussi pour le coup de main !!
fredel
Message par fredel »
C'est qu'il y a de sacrées opportunités par chez vous !
Retourner vers « Bac de quarantaine »
