Quelle pompe externe ?
kuzey2013
Re: Quelle pompe externe ?
Message par kuzey2013 »
juju18 a écrit : 12 févr. 2019, 07:12 Sympa comme projet.
Tu as un néon dedans qui arrive dans l'eau?
Tu peux mettre une photo des arrivés dans le local et faire un schéma en coupe pour comprendre la différence de niveau?
On voit un skimmer et deux tuyaux c'est bien ça?
Tu veux quoi comme cichlidé? Ton bac est isolé?
Effectivement tu risques d'avoir de la condensation si t'as pas une bonne ventilation.
Tu peux donner les dimensions?
Merci.
Quand vous dites néon,c’est pour l’éclairage ? Si vous parlez d’éclairage oui ce sont des led superfish 1,50m
Je vous met la photo du local ce soir, j’ai deux arrives en 50 pour la pompe et le filtre + une évacuation eau usée ( pour le nettoyage du filtre ) le bac est très bien isolé, non je n’ai pas de condensation le verre n’est pas étanche complètement.
Le bac fais 2 m par 2.20m
50 cm d’eau.
Désolé pour la coupe pas trop doué pour sa
Tu pourrais creuser le sol dans le local? (un trou de 30cm au carré environ)
kuzey2013
Impossible il y a le chauffage au sol 😞
et tu ne veux pas mettre une pompe dans l'aquarium?( tu perds l'utilité du skimmer) car trouver une pompe externe aspirante ça va être compliqué...
juju18 a écrit : 13 févr. 2019, 09:11 et tu ne veux pas mettre une pompe dans l'aquarium?( tu perds l'utilité du skimmer) car trouver une pompe externe aspirante ça va être compliqué...
à moins de faire un siphon vers une cuve où serait la pompe dont le point le plus haut ne devra surtout pas être en dessous du niveau du bac.
en gros, du gravitaire pompé
kuzey2013
J’ai une alimentation dans l’aquarium pour une pompe, sa C’est bon mais comment mettre la pompe ? Je suis perdu la
kuzey2013
kuzey2013 a écrit : 13 févr. 2019, 09:18
Il faut quoi comme diamètre de tuyau pour la pompe si je l’a met à l’intérieur de l’aquarium ?
( C’est pour savoir si je peut passer le tuyau de la pompe dans la buse de refoulement et allez dans le local pour le filtre )
Il n’y a pas de sous-sol ou vide sanitaire en dessous ?
kuzey2013
Revers-76- a écrit : 13 févr. 2019, 09:39 Il n’y a pas de sous-sol ou vide sanitaire en dessous ?
Non malheureusement
Retourner vers « Pompes »
