Liner ou gelcoat
Re: Liner ou gelcoat
Revers-76- a écrit : 16 avr. 2019, 08:59
ça glisse chez toi ou c'est mieux que l'epdm?
on pourrait pas faire une couche supplémentaire de top coat, le saupoudrer de sable avant qu'il sèche pour pouvoir avec de l'accroche sous le pied ensuite?
J'ai pas mis les pieds dans le bassin cet hiver pour tester [cheesy.gif]
Le bio film est encore jeune mais il doit glisser quand même.
Effectivement on doit pouvoir ajouter de la silice sur la dernière couche de topcoat, au moins pour le sol.
à poser la question à esso1 pour le fond de sa piscine ce que cela donne avec le bio film
Georges Bassin
Message par Georges Bassin »
Bon ...
Je pense donc que je vais opter pour le polyster si c'est confirmé que l'epdm glisse et que l'on ne peut pas mettre de top coat par dessus la bâche pour éviter toute glissade (si j'ai bien compris...).
Par contre je crois avoir vu quelque part (je ne retrouve plus la source) que l'on ne pouvait pas poser le polyster si la temperature dépasse 25°.. J'ai peur que ce soit mort pour cette année,si c'est le cas, sachant que je ne pourrais pas faire les tvx avant 1 mois.
Merci beaucoup pour vos réponses.
et tout simplement une toile de fibres style bambous ou joncs au fond ? calée par des grosses pierres
Pour la température il faut jouer avec la quantité de durcisseur et attaquer à la fraîche avec les premières lueurs du jour.
Si le boulot est bien préparé la pose est rapide. C’est encore plus rapide à trois.
Un qui prépare la résine, un qui pose la fibre et un qui enlève les bulles.
Prévoir des grands parasols ou couvrir avec des cartons.
Un peu de lecture
viewtopic.php?f=96&t=4405&start=390
Georges Bassin
Merci ! je vais surement passer commande bientôt du coup et recruter un bande de lève tôt (...ou couche tard).
Retourner vers « Étanchéité »
