FAG pour 6m3
Re: FAG pour 6m3
Posé au dessus et l’eau tombera dans la filtration non?
Guidée par deux tuyaux de 75 ou directement (ça risque d'être bruyant)
Une photo ou deux pour voir l’installation ça serait plus pratique.
Re: FAG pour 6m3
Franchement, j'ai pas tout compris.......
FAG pour 6 m3 et une pompe de 20000L???????
"y'a" quelque chose qui m'échappe là.......
Ninia
Re: FAG pour 6m3
Un tuyau de 75 se trouve chez des piscinistes. Tu l'insères dans ton récupérateur d eau
KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Je rectifie c'est une pompe de 14500L/h et donc avec les 7m de tuyau jusqu'au filtre plus 1m50 de hauteur elket née debite plus que la moitié à mon avis
KOI-PARADISE
Ninia
Re: FAG pour 6m3
Oui
Il est livré avec deux manchons de sortie de 75 qui s'emboîtent
Un courbe qui se met sur la sortie du haut
Un T qui s'y emboîte et se met soit en sortie horizontale (généralement sur les photos) soit verticale
Et s emboîte sur un tuyau 75
KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
Merci pour vos réponses qui m'aident grandement dans ma réflexion.
Une autre question : pensez vous que je puisse percer le fond du COMPACT SIEVE pour mettre un passe paroi et une vanne pour faire un back wash ? Si oui , quel diamètre conseillez vous ?
Ninia
Re: FAG pour 6m3
Aucun intérêt La buse de sortie est au niveau du fond Il y a rien qui reste dans le fond Tout stagne sur la grille Qu'il faut nettoyer à la main tous les … dépend de votre bassin (moi une semaine) La grille l'enlever et la passer au jet tous les … et la grille au karcher allez deux fois par an
KOI-PARADISE
Re: FAG pour 6m3
J'ai bien pris note de vos remarques et conseils et je vous remercie tous. Sauriez vous me dire combien de centimètres de manœuvre sont utiles pour ouvrir le couvercle du FAG et sortir la grille pour nettoyage ? Disons qu'en mesurant à l'endroit où je souhaite le mettre je pense etre limité pour cette manœuvre.
Ninia
Re: FAG pour 6m3
Donne la dimension ou ira le FAG, on testera
Sinon le couvercle est posé dessus le FAG, on le souleve on tire la grille
Vois des images sur le net
