points blancs
Reconnaitre, soigner
FNOZ
Re: points blancs
Message par FNOZ »
Les gros points marrons peuvent être des points blancs par contre ils ne bougent pas, ils sont peut être mort.
Sur un poisson qui a déjà eu de l'ichtyo ces taches marrons restent assez longtemps
Normalement, lorsqu'il bouge, il tourne sur lui même et l'on voit comme des cils sur la circonférence.
Pour moi, il y a encore trop de mucus.
Il faudrait mettre un grossissement plus petit.
Lorsque l'on détecte un ichtyo, si on se rapproche trop du parasite, on arrive pas à voir l'espèce de fer à cheval blanc à l'intérieur.
Lorsqu'il est au stade "point blanc" visible sur le poisson nous devons apercevoir ce fer à cheval.
Par contre à 1m17, on voit quelque chose bouger sous la tache marron qui se trouve dans le coin gauche. On ne le distingue presque pas, c'est là que l'on voit qu'il à trop de mucus.
Si lors du prélèvement il y a trop de mucus, séparer le, mettez deux ou trois petites plaquettes sur la grande.
nico
Re: points blancs
Message par nico »
Yves83 a écrit : 01 mai 2019, 13:43 De toute façon on s'en fout......Parce que la vidéo est désactivée et on ne peu pas la voir sur le forum..... [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Vidéo non disponible
Rendez-vous sur YouTube pour regarder cette vidéo.
La lecture sur d'autres sites Web a été désactivée par le propriétaire de la vidéo.
be mince alors! qu'est ce que j'ai fichu? bon j'ai coché un ptite case quelque part pour autoriser l'intégration je suppose que ça a résolu le problème
nico
Re: points blancs
Message par nico »
pour le fait qu'ils bougent pas beaucoup, j'ai peut être été un peu long pour la préparation et je pense aussi que j'ai pas mis assez d'eau sur la plaquette. je soupçonne aussi la présence de petits trucs rapides, j'en avais vu sur d'autres frottis il y a longtemps, et il n'y a pas eu de traitement chimique dans le bassin depuis plus de 2 ans donc ils doivent être toujours là.
Bon j'ai passé commande (ouille j'ai pris d'autres trucs du coup), je vais y aller à l'anti-mix, j'espère l'avoir lundi je serais malheureusement pas là vendredi samedi dimanche...
avec les points blancs partout sur le poisson, pas de doute pour le traitement à appliquer.
j'isolerais la filtration et la ferai tourner sur elle-même, mettrais des diffuseurs dans le bassin pour la circulation d'eau et l’aération et me calerais sur 3 traitements à X jours d’intervalle sans bouffe.
FNOZ
Re: points blancs
Message par FNOZ »
Faire un traitement sans être présent, c'est toujours embêtant.
Personnellement je n’arrêterais pas la filtration aux vues du développement du parasite
youtu.be/hr5shii0Kd8
FNOZ
Re: points blancs
Message par FNOZ »
youtu.be/jXdDjD-qk-I
FNOZ
Re: points blancs
Message par FNOZ »
FNOZ a écrit : 02 mai 2019, 09:35 Faire un traitement sans être présent, c'est toujours embêtant.
Lorsqu'il est au stade de Cyste (ou kyste) il est insensible aux traitements.
C'est pour cela que l'on fait trois traitements, on a plus de chance de tuer tous les parasites
Re: points blancs
nico a écrit : 01 mai 2019, 23:07
Oui, c'est résolu.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Mais je constate sur plusieurs sujets que l'on ne voit pas grand chose sur les videos ou photos à cause d'un excès de mucus.... undecided.gif]
Le mucus, il en faut un peu mais j'ai l'impression que vous "raclez" trop fort sur vos poissons....
Je fais comme Fnoz m'a appris:
Je n'utilise pas la lame de verre qui peut être "agressive" avec son bord tranchant si on appuie trop fort, mais une carte plastique,
genre carte bleue par exemple....
Raclage léger sur la bête et je m'assure de la présence du mucus sur le bord de la carte : petit bourrelet gélatineux de 1 à 2 mm d'épaisseur....
Il suffit ensuite de prendre un peu de ce mucus avec le bord de la plaquette de verre et de poser dessus la petite lamelle carrée en appuyant légèrement dessus...
Avec un prélèvement à la carte,... [cheesy.gif] je fais souvent plusieurs lamelles... :whistle:
PS : Il m'est arrivé de découvrir, une ou deux particules infime de plastique coloré dans l'examen du frottis...
C'était tout simplement en "raclant la lamelle de verre sur la carte, le bord coupant de cette lamelle qui avait fait des "petits copeaux" du plastique...
Attention, c'est au plus fort grossissement et ces particules sont indécelables à l’œil, mais il suffit d'avoir le bon angle de coupe pour que le bord du verre sont tranchant comme un rasoir.... [huh.gif]
Preuve que la plaquette de verre directement sur le poisson peut être ....Agressive... [huh.gif]
A la formation, on vous a fait voir aussi comment faire le frottis avec la petite lamelle et non la plaquette...
Cette lamelle est très fragile et comme ça, si vous la cassez c'est que vous frottez trop fort !! :whistle:
Re: points blancs
J'ai découpé des morceaux de plastique transparents, fins et rigides, arrondis dans les angles de surcroît, j'en ai plusieurs.
Je trouve que cela va très bien, comme je stresse beaucoup lors des prélèvements, même si je faisais un faux mouvement, ni moi ni le poisson ne serait blessé.
nico
Re: points blancs
Message par nico »
christine a écrit : 02 mai 2019, 14:03 J'ai découpé des morceaux de plastique transparents, fins et rigides, arrondis dans les angles de surcroît, j'en ai plusieurs.
c'est une idée qui me plait bien, ma vieille carte bancaire est usée et il y a un pellicule de plastique dessus qui pèle et complique le transfert du prélèvement sur la plaquette.
En plus le plastique de ta découpe est transparent donc tu as une meilleure idée de la qualité de ton prélèvement
nico
Re: points blancs
Message par nico »
Je me demandais une truc:
Le point blanc a un cycle spécial, les traitements ne l atteignent que lorsque il est a l état de "larve" libre. J ai lu quelque part sur un truc d'aquariophilie que la larve ne survivait libre que 3,5 jours. Admettons plus longtemps disons 5 ou même 7 jours en bassin avec une eau plus fraîche qu'en aquarium.
Si j isole ma bio tout le temps du traitement, les larves piégées dans la bio vont creuver de faim et après le dernier traitement j aurrais moins de soussis de reprise de la bio moins de risque nitrite? Le point blanc est il fourbe au point de se planquer dans un coin, se faire oublier et ressortir de derrière les fagots quand on l'a oublié ?
En gros je crains la reprise après le traitement et la looooongue diète. J aurrais vraiment souhaité conserver une bio fonctionnelle pour une reprise rapide après probablement 3 semaines de diète complete... quite a y pusser dedans pour la maintenir 😋 et même a conserver une circulation d eau dans le tuyau de bonde et de skimmer
Si c'est pas possible ou par raisonnable, je peux le consevoir et me ferais une raison.
Retourner vers « Maladies »
