Urgent...distributeur de nourriture
Qualité, quantité
Re: Urgent...distributeur de nourriture
Kristof a écrit : 05 juil. 2019, 05:35
Je suis d'accord avec toi pour le support, mais vers la fin de la vidéo je ne touche pas le support et la trémie se vide toute seule....
Comme tu dis, tu peux vider la totalité...c'est bien là le problème [shocked.gif]
C'est le même principe que le Superfish, l'Aquaforte mais eux ont une petite grille au fond du réservoir pour retenir les granulés...
Je pensais partir tranquil en vacance, mais là j'ai des doutes...
ha ! alors là je sèche...le mien ne fait pas ça !!!!
tu as essayé de le faire fonctionner en mode auto ? est ce qu'il s'arrête bien ?
je me sers du mien depuis 4/5 ans et il fonctionne très bien, sauf en cas d'orages violents...
Autre avantage : il conserve les mémoires, même en cas de coupure de courant
bon par contre retourne le support, ça le rigidifie énormément et ça évite qu'il égraine à chaque coup de vent...
Message par Kristof »
Revers-76- a écrit : 05 juil. 2019, 08:34 C’est dingue ce truc !
Et quand tu le branches c’est pareille ?
T’as contacté le vendeur ou le fabricant ?
S’il t’en livre un autre ou si tu change de modèle je pourrais passer le monter pendant que tu te fais bronzer !
Merci c'est sympas [asiatique.gif]
Mais je vais faire sans pour cette fois-ci, je vais m'arranger avec mes voisins.
J'ai contacté le revendeur, [number-one-45.gif] très gentil, ça peut venir de ma nourriture pas adaptée, jamais eu de retour auparavant.
Je verrai ça de plus près en rentrant. [embarrassed.gif]
Kristof a écrit : 05 juil. 2019, 16:35
J'ai contacté le revendeur, [number-one-45.gif] très gentil, ça peu venir de ma nourriture pas adapté, jamais eu de retour auparavant.
euh...tu peux m'en dire plus sur ta nourriture "non adaptée" ???
j'ai changé à maintes reprises de marques et de granulométries sur les dernières années et je n'ai jamais vu ça...
C'est du Hikari Friend.
Merci pour tes photos, c'est exactement le même, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment horizontal...
Il faut que je prenne plus de temps pour l'installer, ça doit venir de là... :think:
Il faut des pellets carrés [cheesy.gif]
Voilà j'ai eu un retour du vendeur qui a eu lui un retour du fournisseur le problème est connu quand la nourriture n'est pas adapté...trop légère(oublié le Hikari friend....)
Plutôt moyen du coup ce distributeur automatique...
Problème de conception donc si le poids des pellets rentre en compte.
Le vendeur te le reprend ?
Même Fred68 dit qu’il faut pas trop le remplir car il peut se vider entièrement quand il y a du vent.
Pas de bol d’essuyer les plâtre pour un matériel assez onéreux quand même.
Bonne vacance quand même !
je l'ai fait travaillé avec du Saki Hikari, du Aqua Master, du Trikoi, du Nijo, du ichi food et d'autres encore...sur des granulométries de 3 à 6mm...je n'ai jamais rencontré ce souci ! donc pas vraiment convaincu par l'explication de ton vendeur...Mais comme je ne connais pas Hikarai Friend, il suffira de faire le test avec une autre nourriture...
Il égrainait un peu au départ sur les coups de vents (manque de rigidité) avant que je retourne le support, depuis cela marche très bien...
Reste le risque des gros orages d'été...
je viens de re-re-regarder ta vidéo...tu as un autre problème ! [shocked.gif]
ton bocal n'est pas enfoncé entièrement dans le support, il est juste à l'entrée !
Si le support est un peu juste, c'est possible qu'il ovalise la sortie et donc laisse des espaces aux granulés !
Il faut huiler le support et rentrer le bocal entièrement dedans (ça force) :
désolé, je ne l'avais pas vu avant !!!
ou mettre de la mousse pour éviter l'ovalisation ?
et pour les problèmes de vents, faire un petit cache pour le protéger (il y a un exemple magnifique sur le forum)
Retourner vers « Alimentations »
