Kriss33, il est conseillé de mettre les poissons sur une surface très lisse, genre sac poubelle, plutôt que sur une serviette qui ôte le mucus du poisson lors de la manip
Besoin d'aide ; Novice ; Maladie Koi
Re: Besoin d'aide ; Novice ; Maladie Koi
Pour l'une des koi, cela ne ressemblerait pas à ça ? ► viewtopic.php?f=30&t=1606
Kriss33, il est conseillé de mettre les poissons sur une surface très lisse, genre sac poubelle, plutôt que sur une serviette qui ôte le mucus du poisson lors de la manip![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
jerome20
J'ai contacté un spécialiste près de chez moi, et il m'a demandé de ramener la koi malade pour lui faire des prélèvement.
Malheureusement la Koi est morte…..
Je l'ai emmené quand même pour voir s'il pouvait identifier la cause avec les marques qu'elle portait sur le corps.
Pour lui, rien d'alarmant il s'agirait d'un cas isolé.
Pour l'autre Koi il m'a dit que le voile blanchâtres sur la tête n'était pas inquiétant.
Il m'a conseiller de rajouter de l'argile BACTOPLUS pour renforcer l'immunité des poissons ; Pas de traitements correctifs pour lui car les autres poissons ne sont pas touchés.
En tout cas j'espère que ce sera la seule Koi touchée.
Merci à tous pour votre aide et si vous avez des avis différents je suis preneur.
Kris33
Jérôme 20 a écrit.
Super Merci,
Je vais essayer ça ; Par contre pour ta Koi c'était bien localisé, sur la mienne il y en a partout...
Penses tu que ce soit congieux ?
Dois je réaliser un traitement du bassin ?
Nos messages se sont croisés. Je viens de lire pour ta pauvre koi...
Sinon ça ne change pas grand chose qu'il y en ai des laisions un peu partout. La mienne aussi en avait ailleurs également. Le soins hors de l'eau dure juste un peu plus longtemps pour aplliquer partout les produits. D'ailleurs à ce propos pour gagner un peu de temps lors de l'application il faut badigeonner d'abord toutes les plaies avec la bêtadine puis ensuite dans la foulée passer au propolis. Donc ne pas alterner les 2 produits à chaque plaies.
Concernant si c'est contagieux ou pas, ce n'est pas vraiment possible de le savoir sans avoir fait faire un antibiogramme par un labo.
Dans le doute une mise en quarantaine dans un cubi de 1000 L le temps des soins est toujours préférable. C'est ce que j'ai fais.
Pour un traitement du bassin complet, si tes autres kois n'ont rien bin... pas besoin.
Et traiter contre quoi ? Là tu parles d'un traitement un peu à l'aveugle dans la mesure ou un frottis et analyse au microscope n'a pas été fait. À faire uniquement en dernier recours si tout le bassin est touché et impossibilité de faire un frottis, avec par exemple un antiparasitaire à spectre large et peu agressif pour la bio du filtre comme l'anti parasite de chez koi doctor. Si ça ne marche pas essayer l'anti mix plus puissant mais flingue la bio du filtre par contre.
Mieux vaut utiliser ces produits en quarantaine dans ton cas.
Tes 2 kois malades manquent certainement de défenses immunitaires et d'un bon mucus pour pouvoir se défendre d'elles mêmes correctement contre une attaque parasitaire ou bactérienne voir les 2.
Tu peux mettre par contre du supertab dans le bassin. Cela réduira la pression bactérienne et mettre aussi du Malamix 17 (1 L/m³) tous les 3 mois. Le Malamix entre autres, renforce les défenses immunitaires et le mucus des kois afin qu'elles puissent lutter d'elles même contre nombreux problèmes de parasites ou mauvaises bactéries. Et même en cas d'attaque sévère cela laissera + de temps pour réagir.
Super Merci,
Modifié en dernier par Kris33 le 04 sept. 2019, 17:18, modifié 3 fois.
+ Flore.
+ Flore.
Kris33
Ok, merci pour l'info Christine.christine a écrit : ↑04 sept. 2019, 11:35 Pour l'une des koi, cela ne ressemblerait pas à ça ? ► viewtopic.php?f=30&t=1606
Kriss33, il est conseillé de mettre les poissons sur une surface très lisse, genre sac poubelle, plutôt que sur une serviette qui ôte le mucus du poisson lors de la manip![]()
Je ne savais pas
+ Flore.
+ Flore.
Kris33
Voici une vidéo avec le vétérinaire Marteen Lammens (spécialiste réputé des kois).
Le sujet traite sur les problèmes sanitaires d'un bassin que l'on peut rencontrer.
C'est très très intéressant même si la vidéo dure assez longtemps.
https://youtu.be/ZRt1gnNbaOY
+ Flore.
+ Flore.
jerome20
Merci pour ces conseils.
Je vais essayer de m'équiper et d'apporter quelques soins à mon autre Koi.
Je vous tiendrais informés.
Bonne journée à tous
