Changement de place filtration
Re: Changement de place filtration
Pour Kris33:
La sortie de ton filtre sera bien au dessus du niveau du bassin donc pas de problème pour un retour sans encombre en 110.
Peut importe la partie verticale, c’est la différence de niveau qui compte.
En gravitaire tu peux passer 14000l/h dans du 110 donc même s’il y a des pertes de charge dues à la longueur tu seras encore large.
Comme dit steph évite juste les coudes à 90°
Et comme dit Yves, si tu peux mettre du 63 entre la pompe et le filtre c’est encore mieux.
Pas obligé de mettre du tuyau annelé tous le long. Tu peux aussi utiliser du PVC pression sûrement bien moins cher)
Revers-76 ? tu es sur qu'il n'y aura pas de problème de poussée de la masse d'eau ?
je demande ça car j'hésite justement à faire cet élargissement en sortie de pompe pour aller jusqu'à mon lagunage hors sol ...
Aucun problème c’est sûr.
La pression c’est une force exercée sur une surface.
La sortie de la pompe à une section par exemple de diamètre 40mm. Même si tu installes sur la pompe un adaptateur pour passer ensuite en 110, seule la hauteur d’eau appliquée sur le diamètre 40 rentre en jeu.
Par contre sur toute la longueur en 110, tu limiteras forcément les pertes de charges par « frottement » donc c’est que du bonus. [wink.gif]
Un exemple chez Kristof:
Là c’est une pompe à sec mais le principe est le même.
si tu peux passe en 110 entre le filtre et le bassin
si un jour ça te prend pour re faire un bassin plus grand pas a te re taper une tranchée
et prévoir un autre tube pour elec et autre entre le filtre et bassin
j'ai ouvert 3 fois le jardin pour avoir oublier
ok merciiiii ! bon à savoir!
Dans ta config (pompée), les coudes à 90 et la longueur du tuyau de retour en 110 n'ont aucune incidence puisque ce tuyau n'est pas sous pression !
si tu regardes dans ton filtre, la sortie en 110 est loin d'être pleine...
Les seules pertes de charges sont occasionnées par le tuyau d'entrée (hauteur/ diamètre / coude)...
Mes 2 filtres ci dessous sont exactement dans le cas que tu nous décrits, l'un d'eux ayant un retour à une dizaine de mètres du bassin et dans les 2 cas, le niveau d'eau à l'entrée du retour en 110 montre qu'il est capable d'absorber un débit largement supérieur...
Fred68 tu as quel débit environ dans chaque filtre ?
Car si tu envoies 8m3/h c’est sûr le 110 est largement dimensionné et donc pas de problème de pertes de charge. Maintenant si tu voulais passer 15 ou 16m3/h tu serais à la limite pour du 110 et il faudrait réduire au max les pertes de charge pour pas risquer un débordement.
Revers-76- a écrit : 16 nov. 2019, 16:49 Fred68 tu as quel débit environ dans chaque filtre ?
oui bien sûr, tu as raison...la réponse était adaptée au cas de Kris33 qui disait avoir besoin de max 8m3 avec une pompe vario 20000 et une arrivée à 1.20m de hauteur en 50 : dans cette config, le tuyau de sortie de 110 suffira toujours.
Dans mon cas, sur la première photo (shark 60/30) j'ai une pompe de 20000 toute proche (3m) , tuyau flexible en 40 et hauteur de 120 : j'estime le débit réel à 12000 l/h.
Pour le deuxième filtre (pristinia 6 + FAG), j'ai une pompe de 15000lh assez loin (10m), tuyau PVC en 40 et hauteur de 150 cm : j'estime le débit à 8000 l/h.
[number-one-45.gif]
Kriss33 tu as toutes les infos pour faire un beau filtre qui ne déborde pas [wink.gif]
Kris33
Message par Kris33 »
Bon... Ok. Merci pour vos retours, j'ai eu Guillaume de koi connect qui ne me conseil pas pour le retour au bassin trop lent d'après lui.
Tout ça ne m'avance pas vraiment. Dans le doute je vais laisser ma filtration derrière la cascade.
J'avais vu avec lui aussi pour l'achat d'un eps 45000 mais beaucoup trop long pour le placer à l'emplacement actuel.
Je vais rester sur une config comme j'ai actuellement.
+ Flore.
